Reparar mastil (vela ligera)
  • Reparar mastil (vela ligera)
    Hola. Sírvanse lo que quieran que pago yo!
    Tengo que poner a punto un vela ligera y observo que la base de las crucetas (inoxidable) de ha comido parte del aluminio del mastil.
    ¿Cómo lo reparariais?.
    Se me ocurren varias opciones.
    a) No repararlo, dejarlo como está y lo que aguante ha aguantado.
    b) Encapsularlo con tela de keblar o de carbono (despues hacer una raja para subir el gratil).
    C) contactar con alguien que suelde aluminio y que le ponga un refuerzo..(esto se subiría de precio para el valor del mástil).
    Se que sería bueno subir fotos pero no tengo.
    Re: Reparar mastil (vela ligera)
    Yo te aconserajia la C , soldar el mástil , es de lejos la mejor solución , las demás chapuzas que no van a funcionar .
    Ahora si no tienes demasiado dinero que gastar puedes hacer lo siguiente : hazte con unas chapas de aluminio de 2 mm , las juntas de sika y las colocas encima de los agurejos , fijadas por remaches de Monel , luego remaches de Monel para fijar las crucetas sobre las chapas.
    no es lo ideal , ni mucho menos , pero es económico.
      Gracias por la respuesta.
      Esa opción también la valoraré. La verdad que tampoco es tanto lo que se ha``comido´´, es más ``feo´´ que comido.
      La parte donde van las crucetas, entiendo que es uno de los puntos donde menos flexa el mástil.
        Buenos dias bon dia
        Desmonta las bases de las crucetas, sanea el óxido que puedas con un cepillo y veras si lo que se ha comido es significativo o solo superficial
        Si es superficial, que es lo mas probalble,pues el ôxido de aluminio es muy aparatoso, lo,prtejes con Duralac para que la corrossion no vuelva a empezar y vuelve a poner las bases de las crucetas
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Unas acotos del "desperfecto" ayudarían a valorar soluciones.
          salud!!
            Subiré fotos...pero de momento no tengo
            Alguien ha reparado algo similar?
              Si. En mi huntefcito hice una reoaración que creo que es parecida.
              salud!!!
                Hola.
                Nadie más ha tenido alguna experiencia similar?
