correa de distribucion
  • correa de distribucion
    Saludos s tod@s, y una ronda a mi cuenta,
    Resulta que tengo un motor tohatsu 8cv. 4tiempos, y al hacerle la revision siempre me pregunto si cambiar la correa de distribucion, ¿ alguien la ha cambiado ? mirando varios hilos nadie dice nada. ¿ alguien sabe cada cuando se tiene que cambiar?. espero que alguien me ilumine.
    Salud y buene proa.
    Re: correa de distribucion
    Hola de nuevo, y rondas a l@s presentes,
    ¿De verdad que nadie ha cambiado la correa de distribucion de su motor???? en un coche se cambia sobre los 100 mil km. en las motos muchisimo antes algunos modelos a partir de 20 mil km. en los barcos me inmagino que similar, quedo a la espera igual muchos creen que llevan cadena y nose han dado cuenta que llevan correa.
    Salud y buena proa
      Por lo que leo aquí:
      Overall powerhead access is good, and Tohatsu recommends changing the engine oil every 100 hours or six months after the first 10 hours. The company also recommends replacing the water-pump impeller and checking the camshaft timing belt every 200 hours or 12 months.
      Ppara el 9,8 aconsejan la revisión cada 200 horas o una vez al año.
        Originalmente publicado por tabala Ver Mensaje
        Salud y buena proa
        En los coches cada 100.000 Km (aprox,) es correcto, en las motos muchísimo antes... uhmmm... no sé, no conozco ninguna moto con correa de distribución, suelen tener cadena de distribución, y aunque no digo que no pueda haber ninguna con correa, serán casos "escasos", en los motores diesel marinos, los que conozco, distribución por piñones, pero sobre todo, nunca he oido hablar de fuerabordas de tan poca potencia con correa de distribución, aunque, todo los días se puede aprender algo... ¿seguro que tiene correa para la distribución?
          En mi barco el manual dice: "Comprobar y ajustar la correa cada 100 horas",
          holgura máxima de 1cm, si es que te refieres a la del alternador-bomba de agua.
          Supongo que si la has ajustado ya un par de veces (300 horas) antes de hacer un viaje largo se cambia y ya está.
          Los desgastes varían mucho de un motor a otro y de una forma de uso a otra.
          No es lo mismo llevar de manera habitual un motor de 30cv a medio régimen que uno de 300 a tope.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Yoyete, sin acritud, acabas de cargarte uno de los mitos de las dos ruedas llamandolo escaso... Las Ducati a falta de una.. llevan dos correas de distribución!
            Tomaros algo
              mira el manual que igual es de cadena
                Según el manual que he visto en internet, hay que revisarla cada 6 meses o 100h, y cambiarla cada 200h o un año. Personalmente me parece muy pocas horas para la correa, cualquier correa de automoción hace más de 200000km, si bien no está afectada por el ambiente marino. Saludos
                  Ronda para to@s.
                  Como dice Gudari, efectivamente Ducati lleva correa de distribucion, y se cambia entre los 20/30 mil Km.
                  Me refiero a la correa dentada que une con un piñon el cigüeñal con otro piñon en el arbol de levas.
                  Antiguamente eran por cacada de piñones, despues por cadena ( que aun se esta usando en muchos motores modernos ), y en la actualidad muchos montan correa incluso nauticos de ultima generacion, que tambien llevan mucha electronica.
                  El mio es un simple tohatsu, 8cv., con 6 años, y nada mas sacar la carcasa se ve la tapa de la correa.
                  A la vista parece que esta bien, pero cuando las cambian las que sacan tambien se ven en buen estado, y la marca aconseja cambiarla, en tohatsu no dicen nada.
                  El mismo chasco me lleve al enterarme que no llevaba filtro de aceite.
                  Gracias a todos por vuestras aportaciones.
                  Salud y buena proa.
                    mira en la página 73 , es de correa dentada
                      Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                      Tomaros algo
                      Acritud ninguna, que aquí estamos para debatir y aprender...
                      Ya he dicho, sobre las motos, que de haberlas son escasas. Las japos llevan cadenas, las BMW y las inglesas como Triumph creo que también, Ducati... bueno, Ducati "is diferent", destacan en muchas cosas.
                      Sobre los fuerabordas, también comentaba que no conocía el uso de correa en motores de tan poca potencia, pero es bueno saber cosas nuevas.
                      Ala, a seguir aprendiendo
                        Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
                        Mira bien el manual del fabricante.
                        A un Opel Cadet GSI se la rompí con 150.000 Km.
                        Abrí la tapa de balancines y parecía que habían echado las piezas con una pala.
                        Seguir lo que dice el fabricante y ante la duda, no bromear. CAMBIARLA.
                        (George Bernard Shaw)
                          Cuidado hasta con las cadenas de distribución que dicen que son sin mantenimiento.
                          En un Bmw x5 del 2011 con 210.000 se me rompió la cadena.
                            Vamos a ver, ese gsi posiblemente fuera con correa. Los motores nauticos que yo he visto (mercruiser 3.0, 4.3 y 5.7) no llevan correa (se veria por fuera, y nunca confundir con la correa de servicio que mueve las bombas, esta si que se cambia regularmente), con lo cual me hace pensar en que llevan cadena (la otra posibilidad seria llevar engranajes de arriba a abajo como alguna Ducatis). Si hablamos de cadenas algunas tienen mas y otras menos mantenimiento ya que llevan un tensor para que cuando cojan holgura se tensen con esto.
                            Puede alguien decirme lo que tarda un motor nautico en hacer lo equivalente a 200 mil km de un coche? Si igualas los dias que usas el coche y el barco (hablo de motoras potentes porque no es lo mismo un 9cv que un 205cv), yo por lo menos en mi coche que casi uso a diario tendrian que pasar unos 50 años para igualar el uso de un coche y una barca ( las motos van al doble de rev y estas se gastan mas, no tienen nada que ver un motor de 1000cc que da 200cv con uno de 4.3 que da los mismo).
                            Conclusion:
                            Si usas el barco casi a diario y para hacer viajes con el yo al igual que un coche se los cambiaria a los 10 años mas o menos. Como el uso que le damos el 99% no es ese, yo no me preocuparia por ese tema, y si quieres cambiarsela pensaria mas en cambiar el motor que en desmontar un bloque motor para hacer un cambio de cadena por que el precio seria parecido.
                            Saludos y suerte
                              Para aclarar, Ducati se cambia seguro entre 20-30 mil Km. segun modelo. En automoviles todo los actuales que conozco Grupo Vw, Grupo Citroen, Grupo Fiat casi todos la llevan y se cambia sobre los 100 mi. Km. Y por supuesto no esta a la vista, va en un lateral del bloque motor y cubierta por una tapa, pero no hay que desmontar el bloque para cambiarla como si fuera una cadena que si va por dentro del bloque motor.
                              Mi pregunta era a cuanto equivaldria para mi motor fueraborda que si lleva y en el manual solo pone revisar cada 100h. y cuando sea nacesario cambiar, y me parece que cuando se vea necesario ya sera demasiado tarde.
                              Ronda para l@ presentes.
                              Salud y buena proa.
