instalación transductor dentro del casco
  • Bricobarco instalación transductor dentro del casco
    Hola
    quiero instalar un transductor pasacascos pero dentro del casco. ¿alguna recomendación de que silicona u otro material utilizar para pegar el transductor sin que puedan quedar burbujas?
    gracias.
    es para un llaud de fibra.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: instalación transductor dentro del casco
    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
    Hola
    gracias.
    Hace años en mi pequeño SunFast 20 hice esa instalación, creo recordar que utilicé silicona normal (de la transparente) para pegarla directamemte a la fibra con cuidado de evitar las burbujas. Funcionaba perfectamemte
      Creo que se usa el sika 291.
      En cualquier caso, mas fiable una masilla de poliuretano especifica que la silicona.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        antes de pegarla, comprueba que funciona en l parte sobre la que quieres pegarla.
        para ello, llena una bolsa de plástico con agua, y metes el transductor en el agua.
        presenta el transductor dentro del agua en la parte donde quieres situarlo y comprueba que mide bien y no hay interferencias.
        yo lo pegue con resina epoxi, de dos componentes, que es con lo que recomienda el fabricante..., en este caso Humminbird.
        suerte y a pegarlo
          Ratifico lo del cofrade Guetor, en cuanto a la prueba de la bolsa con agua bolsa de cualquier super no hace falta llena a tope, simplemente que te cubra el transductor (no vale un cubo) y si compruebas que marca bien la sonda y además oyes un ruido del transductor trac trac trac perfecto,ese es buen sitio porque lo que hace es que el agua en la bolsa se acopla al casco y no hace burbujas por eso es la prueba perfecta y en cuanto al material tambien, lo de Guetor .
          Yo lo instale hace 6 dias en una motora 10 metros y genial, utilice masilla de fibra de vidrio (tambien vale la de poliester)DE DOS COMPONENTES o sea epoxi
          comprada en Leroy Merlin ,no hace falta que sea de naútica.
            Yo lo he puesto con silicona normal, un dedo de grosor para poder apretar y que NO QUEDEN BURBUJAS en la silicona. Colocado bien vertical al lado del antiguo pasante y va de maravilla desde hace dos años.
            Ni bolsas, ni aceites, ni nada, sin complicaciones.
            Mira este hilo:
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Yo lo tuve montado así durante una temporada, hasta los 50 metros iba perfectamente, al pasar de esa profundidad perdía señal y terminé quitándolo, era una garmin 320c que en situación normal funciona perfecta hasta los 150 metros.
                ok
                gracias a todos por vuestras ideas.
                  Si no se necesita medir mucha profundidad, el transductor dentro del casco tiene varias ventajas:
                  un agujero menos.
                  no mantenimiento.
                  menos desgaste.
                  Poder revisar sin inundaciones y en cualquier momento.
                  En mi caso lo tengo para controlar el calado asi que marcandome hasta los 30 o 40metros es mas que suficiente, de hecho las alarmas las tengo puestas a 6 y 3 metros.
                  No me interesa mucho saber si tengo debajo 120 o 130 metros de agua.
                    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                    Para mi navegación habitual no necesito más allá de 25 metros de sonda.
                    Cuando cruzo a Baleares hay demasido fondo y costeando las islas de cala en cala lo único que necesito es saber cuanta cadena de ancla filar o si toco en un lugar de poco fondo y con que me marque hasta 15 ó 20 metros es más que suficiente.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Mientras lo tuve no pasante, después de pegarlo lo introduje en un tubo de pvc y bañado en gel, (del que se usa para ecografias). Marcaba bastante bien, aunque terminé poniéndolo pasante porque me gusta pescar y así marca mucho mejor.
                        Buenos días.quw ría hacerte una pregunta.cuando pegas el transductor con silicona por ejemplo y conectas la sonda.....tiene que sonar ese TAC, TAC,TAC? O estando inmerso en silicona, ya no suena.me he dado cuenta si le doy corriente y el transductor está en mi mano por ejemplo.., suena el TAC TAC TAC.y en cuanto lo meto al agua,bus no suena, o al menos yo no lo oigo.yo quiero ponerlo dentro de mi velero, sobre la fibra de vidrio, con silicona, pero no sé si debe o nó sonar. Tú podrías decirme algo? Es que me da miedo a que se pueda recalentar
                          Suerte con las aclaraciones.
                          Ten en cuenta que has reflotado un hilo, que precisamente hoy hace cinco años
                          Suerte
                            yo es un brico pendiente. A mi funciona con agua ...pero no acabo de rematar el trabajo...los tubos de pvc me acaban perdiendo.
                            Se pueden echar algunas gotas de refrigerante?para evitar hongos
                            Fijar con sika o silicona no me funcionaba
                            Sonda NASA.
                            suerte
                              Yo lo tengo con gel de ecografía, me da lecturas hasta los 50m, más que suficiente
