Problema transductor de viento
  • Problema transductor de viento
    Que tal compis?
    Tengo una duda....
    En mi velero que acabo de comprar en una náutica, (velero de segunda mano....) la corredera no me marca nada (dicen que la tienen que limpiar), y el aparato que me indica la dirección del viento y los nudos (disculpad no se el nombre técnico), no me marca la dirección real del viento.
    El de la nautica me da largas.... creo que es el transductor de viento que esta roto. ¿Puede ser...?
    El mio tiene 2 "bolitas" en lugar de tres.... no sé si me explico. Es normal? Todas son de 3 o hay de 2?
    Estoy echo un lio y no se si me están engañando
    Gracias por todo
    Re: Problema transductor de viento
    Si la corredera no va, es normal que no te marque la dirección del viento real.
      Y piensas que limpiando la corredera se solucionaría?
        La corredera estara llena de caracolillo y tendras que desmontarla y limpiarla. Sobre el transductor del equipo de viento , si la velocidad te la marca bien quiza tengan que calibrar la direccion del viento y corregir la desviacion.
          Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
          No lo sé, si la corredera está conectada al equipo de viento, es compatible y funciona debe marcar el viento real.
            la corredera no me marca nada (dicen que la tienen que limpiar), y el aparato que me indica la dirección del viento y los nudos (disculpad no se el nombre técnico), no me marca la dirección real del viento. o
            Anemómetro /veleta
            Sí, es posible lo que comentas. Con el barco parado te da la dirección real del viento (con respecto al barco)? Te da también la velocidad? Entonces el anemómetro funciona bien.
            Cuando estás navegando, la pantalla del anemómetro tiene en cuenta que vas a una velocidad X, medida por la corredera, y se lo suma vectorialmente al viento. Si la corredera no gira (pero el barco sí que navega), el anemómetro te marcará la velocidad aparente (con respecto al barco), pero no la real. Es decir, no le resta la velocidad del viento provocada por la velocidad del barco.
              Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
              He calibrado en puerto y nada.... marca lo que le da la gana
              Estoy desesperado
                Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                Anemómetro /veleta
                Que va! En puerto no me da la dirección real!
                  Entonces esra mal.la veleta, el.display o ambos.
                  O el cable.
                    Que marca y modelo llevas?
                      O el cable.
                      Veleta lo que es veleta no tengo.... es solo el transductor. Pero tiene solo "dos bolas" y todos los que veo llevan 3
                        Autohelm
                          Entonces tendras que hacer algunas comprobaciones.
                          Primero dinos de que equipo se trata, es decir marca y modelo y nos lo pasas.
                          Mira a ver si el sensor gira adecuadamente tanto las cazoletas como la veleta.
                          Si giran adecuadamente, sigue el cable que sale del palo. Probablemente hay un conector en cubierta. Comprueba que ese conector esta bien, que sigue estanco y las conexiones no estan oxidadas. Si es asi tendras que cambiar el conector. Bien el macho o la hembra o ambos.
                          Comprueba el conector del display. Muevelo un poco y mira si te sale lectura.
                          Dentro del barco sigue el cable que ira del conector hembra hacia el display.
                          A veces hay una cajita de conexiones. Si es asi, abrela y mira que esten bien. Siguiendo el cable comprueba que no este pinzado en algun punto. Si es asi pueden estar los conductores cortados.
                          Si no encuentrass anomalias, tendras que subir al palo y comprobar el sensor. Por ejemplo, Raymarine se sujeta por un conector roscado y es facil de quitar. Estando arriba lo puedes comprobar y hacharle spray conductor a ver si funciona. Puedes comprobar si giran las cazoletas y la veleta sin resistencia. Si hay resistencia, a veces haciendole un repaso, o sea, desmotandolo y limpiandolo, engrasarlo puede funcionar otra vez.
                          Sabiendo a marca y modelo igual te pueden dejar un sensor para probarlo con el dsplay, antes de que compres uno nuevo.
                            Si la corredera no marca, la dirección y velocidad de viento si te marcará, pero lo que te marcará será lo mismo que la aparente. Ten en cuenta que la electrónica no sabe que la corredera está rota o agarrada, lo que interpreta es que el barco está parado.
                            Al menos en Raymarine es así, aunque por lógica entiendo que todas las marcas será igual.
                            Cualquier otra cosa es que tienes algo mal, tal y como te han indicado.
                              Autohelm
                              Si es un st50 no se fabrica. Aunque creo que hay sensores de viento compatibles.
