Yanmar 3gm30 fuga aceite
  • Yanmar 3gm30 fuga aceite
    Buenas despues de buscar y buscar la fuga de aceite he descubierto que sale de un orificio junto al tapon del oil. A ver si os puedo adjuntar foto y me decis si a ese orificio le falta un tornillo o algo.
    Editado por última vez por soysuxo_2; 17/10/2019, 14:23:45.
    Re: Yanmar 3gm30 fuga aceite
    Ese agujero no tendría que está ahí. Quita la tapa y sellalo con un pegamento de metales.
      Que raro por que no es un agujero que se haya fisurado ni nada, quiero decir que esta hecho a drede en la tapa... Igual llevaba algun taponcito para sellarlo y se ha ido... Y no se puede sellar sin desmontar la tapa??
        Es la tapa de balancines. Sólo tienes que quitar los tornillos centrales y quitarla. Por debajo estará manchada de aceite por lo que tienes que limpiarla antes de sellar el agujero
          Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
          Ok. No quiero liarla que yo de mecanica 0. Tengo una especie de silicona o pegamento para hornos que aguanta temperaturas altisimas... Podria meterle un punto de esta silicona y dejarla secar, seria suficiente o es conveniente pegarle una chapita metalica q haga de tapon?.
          Gracias de nuevo
            yo creo que ahi iba soldado un manguito que va a dar al filtro de aire para que el motor aspire y queme los gases que provienen del carter, que son bastante contaminantes.
            Si lo tapas anulas esta ventilacion, y crearas sobrepresion y mayor temperatura en el carter.
            No te lo aconsejo!!!
              Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
              el manguito que mencionas tiene su propia tapa en la parte de atras de la tapa de balancines
                yo antes de tapar nada miraria de conseguir el manual de despiece de este modelo. Has mirado en la web de Yanmar, o en San Google?
                  Voy hacer lo siguiente en este orden:
                  Mandaré la foto al mecanico que me suele revisar el motor y buscaré el manual de despiece q creo q lo tengo en el barco. Por otro lado viendo fotos de mas gm30 parece que ese orificio esta sellado con lo que el cofrade Guia puede q esté en lo cierto.
                  Se siguen admitiendo opiniones
                  Graciass
                    Yo cambiaría de macanico
                    Editado por última vez por guia; 23/10/2016, 22:39:34.
                      Me interesa este hilo, a mí también me pierde aceite y no está claro por done, me dijeron que la junta del medidor de aceite, pero tampoco es por ahí, mirare ese agujero el próximo dia
                        Originalmente publicado por Pura vida 361 Ver Mensaje
                        Te iba a llamar esta mañana para decirte que miraras este hilo, que seguro que te interesaba. Pero ya veo que lo has visto.
                          Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                          Gracias de nuevo
                          en la tapa de balancines no hay mucha temperatura.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Yo cada vez que hacia una salida veia que habia una manchita de aceite oscuro en la sentina y que venia del motor... Cada vez que la secaba a la siguiente salida ahi estaba.. Hasta que ne he liado a limpiar y he seguido el rastro y me llevo al dichoso orificio, lo seque arranque y supuraba muy poco a poco cm se ve en la fotografia
                              Voy a limpiar con disolvente el orificio y los restos de aceite que puedan quedar y una vez bien limpio lo sellaré con poxilina.
