Roldana de ancla portátil?
  • Roldana de ancla portátil?
    Sirvanse de lo que quieran, que pago yo.
    Tengo un Pioneer 30 con el que me deslomo cada vez que tengo que levar el ancla a mano. No tiene pozo de anclas, no tiene molinete y no hay sitio para poner fija una roldana. He pensado la posibilidad de crear algún tipo de anclaje de quita y pon, como si de un botalón retractil se tratara, para utilizarlo sólo cunado fondee.
    Me gustaría saber opiniones de los gurús del bricolage de esta taberna. Si es posible, que tipo de refuerzos debería poner etc...
    Re: Roldana de ancla portátil?
    foto de la proa para hacernos una idea????
      es como este ?
        El mismo, Jiauka
        Pensé ponerlo en el botalón, pero creo que me cargo el genaker al primer roce.
        Editado por última vez por lotusv6seven; 26/10/2016, 10:08:26.
          Saludos cofrade lotusv6seven ,
          otra opción serían los híbridos entre delfinera y roldana para ancla, de Batsystem.
          Es una buena opción para un crucero, un tres en uno genaker o código 0, roldana para ancla y delfinera.
          También pueden hacértelo a medida, echa un vistazo aquí.
          Edito:
          He visto en la foto que has colgado que ya llevas instalada una delfinera. Podrías adaptarla al sistema de Batsystem.
          Editado por última vez por Xinanhook; 26/10/2016, 10:28:36.
          ____/)_____
            Gracias por el aporte, Xinanhook. Había visto este sistema en otro hilo, buscando soluciones antes de escribir éste.
            El problema principal es que el ancla debería estar siempre ahí. Es decir, necesitaría un pozo de anclas donde almacenarla. Actualmente solo tengo un cubo de los chinos
            Y sería, mas que un brico, un cambio total al barco. Abrir una gatera en la cubierta, darle salida al agua, hacer el espacio interior para el pozo....
            Demasiadas cosas en las que no tengo ni idea.
            Estaba pensando en un cadenote abatible a la altura de la cornamusa, y algún tipo de enganche donde la regala. Con estos dos puntos, una roldana fijada a una barra de inoxidable ¿3mm? y cuando se quiera fondear, instalar rápidamente.
            Insisto, solo lo veo actualmente como una idea-solución que no se si es factible debido a los esfuerzos que pueda tener en el fondeo
              Suelda 1 roldana en el baupres, yo lo llevo así, y con el gennaker no se engancha.
              Y yo haría 1 pozo de anclas.
                No sabía si soportaría el fondeo simplemente soldando.
                Esa solución es sencilla y posible.
                Lo del pozo... al tiempo
