Jarcia Textil
  • Vela Jarcia Textil
    Hola y buenos dias/tardes/noches a todas/todos.
    Alguien conoce algun fabricante de jarcias textiles que sea BBB? o bueno y barato? o bueno?
    Necesito una y quiero algun presupuesto para poder comparar y saber de que mal tengo que morir.
    Muuuuuuchas gracias.
    Re: Jarcia Textil
    Si lo que quieres es algo sencillo como un back stay, la cosa es muy fácil. Puedes poner dyneema SK78 o SK90, que cuesta unos 6-7 € el metro y para esto va perfecto. Gottifredi tenía un cabo específico para el back que costaba alrededor de 7 €. El dyneema aguanta perfectamente la radiación ultravioleta y el rozamiento. Para un barco de unos 32 pies, con cabo de 4 0 5 mm llega (sin funda). Hay otra opción mucho más cara que es ponerlo de PBO enfundado y hecho a medida, pero te vas a unos 500 €.
    Aunque si lo que quieres es cambiar toda la jarcia fija (stay y obenques) casi te diría que vas a tener que vender el barco para poner la jarcia textil...es prohibitiva, cuesta 5 ó 6 veces más que la varilla de inox y tampoco dura toda la vida (para estos menesteres se utiliza PBO, que sufre con los rayos ultravioletas). Para un barco de 32 pies, sinceramente no compensa en absoluto. Si quieres preguntar, tienes en Barcelona Mediterranean rigging y no sé si Sailing Solutions tiene jarcia textil. En Palma hay varios agentes de Future Fibres.
    Una de grog
    Editado por última vez por chukel; 25/10/2016, 19:31:07.
      Re: Jarcia Textil
      Tengo que cambiar toda la jarcia, hay materiales más económicos que el PBO tengo entendido, dynema mezclado con otros materiales y enfundado que aguanta bien el sol.
        Re: Jarcia Textil
        Bueno, FutureFibers de Valencia, ahora en el grupo North.
        SmartRigging en Holanda son más baratos. Nosotros les compramos un back de PBO y está muy bien.
          Re: Jarcia Textil
          Los Soto40 llevan jarcia firme de PBO de http://www.powerliterigging.com/ pero no son un cable de PBO real, sino que los hilos que lo forman están cortados.
          Los cables de Kevlar, PBO, Carbono, no están trenzados sino que es un solo hilo que da las vueltas que hagan falta hasta llegar al grosor necesario. Luego se meten en una funda de dyneema. Por supuesto, son a medida y no se pueden cortar.
          El problema de los cabos trenzados es que el trenzado en sí se estira (se destrenza) aunque el hilo no lo haga.
          El dyneema es una fibra muy buena, y muy estable; aguanta muy bien el medio marino. Pero tiene la pega de un estiramiento inelástico bajo cagas altas continuadas (creeping) que lo hace poco adecuado para jarcias firmes. Los de http://www.colligomarine.com/ sí lo recomiendan, pero personalmente no me fiaría.
          En cualquier caso, el dyneema a utilizar para backs y otros cabos que aguantan cargas estáticas es el SK78 ó el SK99 que tienen mucho menos creeping que los más habituales SK75 y SK90.
          Por otro lado, el kevlar y el PBO tienen la pega de ser muy sensibles a los ultravioletas y la humedad, por lo que hay que reemplazarlos; en PBO en torno a los 6 años, el kevlar en torno a 8-10. El mejor es el carbono, claro, que lo aguanta todo (menos los golpes y rozamientos), pesa poco, etc.
          Personalmente creo que lo más razonable es una jarcia fija de varilla y un back textil. En los barcos habituales tampoco es que se ahorre tanto peso en la jarcia.
          Nosotros navegamos en un barco que tenía un back de cable de kevlar, cambiamos por Gottifredi GSK78 Ultra (similar al DynaOne, dyneema sin funda) y finalmente pusimos un cable de PBO por la respuesta superior a cargas dinámicas tipo pantocazos, etc.
          Hay cabos específicos de dyneema para backs, tipo Gottifredi UltraWire78, pero también son trenzados y bastante caros. Sé que por ejemplo los X41 llevan un back de dyneema pelada normal, pero muy grueso; si recuerdo bien, al menos 10mm
            Re: Jarcia Textil
            Ya sé que no es comparable, pero este verano rompí uno de los estays (lleva dos) de mi catamarán de vela ligera, Clase A 18'. Ante la dificultad de encontrar cable y que lo prensaran a medida en estas fechas decidí comprar Dyneema SK 99 sin funda de 2 mm el que llevaba era de 2.5 El resultado de momento es fantástico.
            Si que observé que los primeros días de uso tenia algo más de estiramiento de lo esperado y tenía que retensarlo, pero al final se estabilizó. Aunque tiene filtro UVA y ante posibles rozaduras no me inspiraba demasiada confianza hice un invento de mi cosecha que no sé si es muy ortodoxo. Pasado una semana de la instalación, cuando ya se había estabilizado dimensionalmente, le aplique en tensión de trabajo una ligera capa con una esponjita y barniz bi-componente flexible y con filtro UVA. El resultado parece fantástico .
            Os facilito las propiedades mecánicas del producto que compre.
            Cabo trenzado de 12 husos de Dyneema® SK99 sin cubierta. Impregnada con resina de Poliuretano (PU) y sometida al tratamiento térmico HPS (Heat Prestretch Setting). El Dyneema SK99 es la fibra polimérica más técnica que hay en el mercado, con un incremento en la tenacidad del 7% respecto el Dyneema SK90 y más de un 20% frente el SK75 y SK78.
            Características:
            Elongación:
            Al 30% de la carga de rotura: 1,70%
            Al 100% de la carga de rotura: 2,86%
            Resistencia a la abrasión: Muy Buena
            Resistencia altas temperaturas: Baja
            Dificultad en confección de gazas: Fácil
            Tratamiento HPS: Es un tratamiento térmico que permite asentar las fibras de Dyneema reduciendo el creep (elongación del cabo bajo cargas estáticas durante elevados periodos de tiempo) y aumentando la carga de rotura.
            Tratamiento PU: Es un recubrimiento de Poliuretano sobre el alma de Dyneema, que permite compactar las fibras, mejorar la resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos y facilita la realización de gazas y del uso del cabo sin la cubierta.
            Uso: El Dyneema SK99 es una evolución del SK90 y la mejor opción para obtener las máximas prestaciones. Indicada para todos los usos donde resistencia, ligereza y mínima absorción de agua sean requisitos fundamentales. Estrobos, líneas de control, jarcias, drizas desenfundadas, backstays y muchas otras aplicaciones.
              Re: Jarcia Textil
              Habia por ahi un hilo (no se si del cofrade caribdis) que habia comprado en china un montón de metros a buen precio. No me llegué a enterar que tal le salió la cosa.
              Mario.
                Re: Jarcia Textil
                creo que fue Juriola,de hecho iba a comprar mas y pregunto por interesados,pero era para la maniobra no para la jarcia.
                  Re: Jarcia Textil
                  Muchas gracias por la info cofrades.
                    Re: Jarcia Textil
                    ¿¿Y conseguir yo el material y hacerla yo mismo embutida??
                    La que llevo ahora es de kevlar enfundada y está embutida, no es una jarcia lineal como contáis por aquí.
                    rebuff
