Pintar línea flotación Puma 23
  • Pintar línea flotación Puma 23
    Tras dos años de arduo trabajo puedo enseñaros ya esto: (ver foto).
    El problema es que el papelito donde tenía las medidas del listón de madera de la regala a la línea de flotación lo he perdido.
    Ya pensé en un nivel laser, pero el barco no está complétamente adrizado por lo que no se si valdría. ¿Alguna idea de cómo hacerlo con el nivel láser?
    ¿Algún samaritano con un Puma 23 que pueda medir la distancia de la madera a la línea de flotación en proa y cada uno de los candeleros?
    ¿Alguna otra idea que no sea meter barco en el agua?
    Gracias infinitas.
    MMSI: 224942990
    Re: Pintar línea flotación Puma 23
    Hola cofrade, si no pasa ningún incidente este sábado voy al barco. Si quieres puedo medir lo que pides. Lo mas comodo es que me hicieses un dibujo con las medidas que necesites y yo te lo relleno
      Originalmente publicado por albpaq Ver Mensaje
      Mañana mismo lo hago sobre una foto.
      ¡¡¡Mil gracias!!!
      Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
      MMSI: 224942990
        Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
        Gracias infinitas.
        Dejando el barco en el agua sin la patente, cuando veas que empieza a ensuciarse un poco la parte sumergida, tendrás el límite que separa la parte sucia de la limpia. Lo he visto hacer en dos ocasiones. El inconveniente es que pagarás varada botadura extras. La poca suciedad que se le adhiere se quita fácilmente.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Respuesta: Pintar línea flotación Puma 23
          Saludos cofrade,
          enhorabuena por el trabajo realizado, te ha quedado espectacular!
          Con el plano del barco, con una medida conocida sacas las demás medidas con una regla de tres.
          ____/)_____
            Re: Respuesta: Pintar línea flotación Puma 23
            Con un tubo de plástico largo, flexible y trasparente lleno de agua, como hacen los albañiles para saber la altura de las ventanas desde el interior de una habitación a otras.(vasos comunicantes)
            Solo necesitas saber un punto en proa y otro en popa y después nivelar el barco desde dos puntos iguales en la regala para nivelarlo lateralmente, con ese sistema puedes sacar todos los puntos de la línea de flotación alrededor del barco.
            A veces para ver mejor el nivel le ponen al agua un poco de vino tinto para teñirla.
            Eso si, necesitaras a alguien que te ayude indicando cuando esta a su altura en el punto de referencia
            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
            Saludos cofrade,
              Salvo que algún cofrade te pase las medidas de proa y popa de su línea de flotación, lamento decirte que ningún otro sistema te dará resultado (con el barco en tierra,claro) .
              El francobordo NO es paralelo al agua, con lo cual nivelar el barco no es una opción, ya que no sabes cuantos centímetros es mas alta la proa que la popa con respecto a la línea de flotación. Tampoco te puedes fiar colocar el mástil a plomo y sacar una perpendicular, ya que el mástil puede estar calibrado con algunos grados de caída hacia popa y no te valdría.
              Por suerte es un barco bastante común de ver por los pantalanes y no te será difícil tomar las medidas de alguno que se encuentre en el agua.
              Agrego una pequeña posibilidad: si da la casualidad que en la sentina siempre has tenido agua, y quedaron marcas de nivel en las paredes , puedes poner agua en la sentina e ir adrizando el barco hasta que el agua que has colocado en la sentina coincida con las antiguas marcas de agua que había en la sentina...
              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
              NUNCA SE RENDÍA...
                Hola cofrades:
                Cuando tenga un rato os explico cómo hice, pero la foto os la adelanto.
                MMSI: 224942990
                  Tomo asiento al fondo
                    Me siento con el cofrade berrincha a tomar unas rondas...
                    Te ha quedado de lujo carlos_fk!
                    ____/)_____
                      Ahora la emoción es meterlo en el agua y ver si ha quedado bien o si parece que va a despegar o se va a hundir
                      Te ha quedado muy bien, ya contarás el sistema.
                      Enviado desde mi GT-P5100 mediante Tapatalk
                      Mario.
                        Al margen de la línea de flotación, qué bonito es ver como estas preciosidades vuelven a la vida gracias a las manos de los cofrades!
                          Magnifico trabajo
                            Cuando el barco esta desequilibrado en el varadero, el nivel de agua no resuelve el problema. El nivel laser, si.
                            Antes de la limpieza, deje un punto en proa y otro en popa marcados con cinta de carrocero. Luego, en la base del laser puede ajustarse para que al barrer el haz de proa a popa, coincidan los dos puntos. A partir de ahí, se pueden marcar todos los puntos intermedios sin problema.
                            Cuando lo que se "dibuja" no es solo la linea de agua, si no que se pretende poner una banda blanca o de otro color, es espectacular aplicar el laser, porque la deformación de la perspectiva en popa, creo que un inexperto nunca la conseguiría "a ojo"
                              Unas rondas para disculpar mi tardanza:
                              Tras un buen rato dando vueltas al barco y comiendome el coco, me fijé que la escalerilla de popa, tenía marcas de patente, que coincidían con la línea de flotación.
                              Por otro lado, mediante varias fotos del barco, el autocad para medir distancias en dichas fotos, y tomando la altura de los candeleros como medida referencia, ya que los podía medir, empecé a calcular, mediante una simple regla de tres, la distancia desde el desagüe del pozo del ancla y la línea de flotación. Esto me podía llevar a errores, pues las fotos no siempre son perpendiculares a la medida que se desea sacar, etc. así que busqué varias fotos, lo más perpendiculares a la medida que me interesaba, y al candelero más cercano, o fotos que estuvieran tomadas más o menos desde ángulos complementarios. Tras tomar varias y quedarme con un valor medio, descartando los más alejados, me encontré con que disponía de una referencia a proa y otra a popa.
                              Con un nivel y la regala en el espejo de popa, saqué la inclinación del barco sobre la cuna y la proyecté sobre una tabla, posteriormente, sólo hizo falta sacar la paralela, a la altura de la mencionada marca en la escalerilla para saber dónde estaría la línea de flotación en popa. Posteriormente, con un nivel laser, colocado en el plano que define dicha línea, y el punto de referencia tomado en proa, obtuve la línea. No fue fácil, pues hubo que jugar con el nivel hasta cogerle el tranganillo.
                              Estoy seguro de que no está al 100% perfecta, pero comparando con fotos no tiene mala pinta. Creo que en proa está algo baja, pero no me preocupa en exceso, pues mi barco lleva un fueraborda como motor (se le quitó el intraborda), y siempre pecó de llevar la linea de flotación demasiado alta en proa.
                              Espero que os haya gustado. He de reconocer que ha sido un auténtico rompecabezas.
                              MMSI: 224942990
