Gafotas y rociones
  • Gafotas y rociones
    Hola cofrades,
    Yo uso gafas 'de ver' y, como supongo que le pasa a todo el mundo, al primer roción se me mojan y ya se forma la pasta con la sal, sobre todo de noche es quedarse ciego. Como solución de emergencia las chupo para quitarles la sal, ya veis a que nivel de hastalosmismisimos llego...
    ¿Hay algún truco para evitarlo?
    Mario.
    Re: Gafotas y rociones
      El truco....Evitarlo, aunque es complicado.
      Puedes probar con una visera para ir bajando la cabeza cuando te llegue el salseiro y unas gafas completas que te cubran las graduadas,(similares a las que se usan para la practica del esquí).
      Un paño, y de vez en cuando haces con él funciones de limpia parabrisas.
        Lo de bajar la cabeza es otro daño colateral si no llevas bien puesta la capucha, el chorro de agua por el cogote hasta las botas...
        Mario.
          Montar una capota antirrociones
            Yo uso unas de esquiar, cuando clavas la proa y la ola pasa por encima te protegen toda la cara y encima protegen muchísimo del sol, al ser tan grandes se limpian bien y también limitan mucho vto.
              +1 por las gafas de ski, que además las hay baratísimas online y funcionan de maravilla.
              Hay quien también utiliza gafas de moto y parecen funcionar también.
              También existen unos cascos con visera abatible, aunque personalmente me parece algo exagerado salvo que estés en la VOR jejeje https://www.gathsports.com/products.php?cat=7
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Fuera bromas, yo llevo también gafas y creo que lo mejor es una gafa de protección de este tipo
                Son gafas que no son tan caras como las de esquiar o las de moto.
                  Gafotas y rociones
                  Un amigo utilizaba unas gafas de submarinista ligeras y graduadas.......
                    Mi experiencia es que lo mejor es llevar gafas viejas y 1 toallita de bebe en el bolsillo para limpiarlas.
                    Todo lo que he probado, desde gafas de enduro, de proteccion industrial, sprays de teflon. etc... no sirven, las gafas superpuestas no evitan la sal, se empañan y si las limpias, al ser de plástico, ni el mejor policarbonato del mundo evita que se rallen.
                    no he probado lo que dice Nuncaestarde, pero me parece 1 excelente idea, me lo apunto, aunque las que tuve de inmersion iban compensadas de refracción, supongo que las pueden hacer sin compensar.
                    Editado por última vez por jiauka; 27/10/2016, 22:21:08.
                      LO que pasa es que con esas gafas puedes parecer...
                        No si has valorado la opción de lentillas pero sería un buena opción y creo que la más cómoda. Saludos y
                          Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                          Yo también uso gafas de ver y para esquiar me pongo unas de Sky. Si te animas por esta solución fíjate que las que compres tengan una abertura en los extremos para que pase la patilla de la gafa.
                          Suerte.
                            Las viseras y capotas no valen. El viento arrastra el spray del agua de mar y aunque no recibas un roción directo, las gafas acaban con una capa de sal.
                            Importante no frotarlas con un paño nuca cuando la sal se ve blanca y mas o menos seca, porque las rayas seguro. Lo mismo que ocurre con los limpia-parabrisas en los barcos de motor.
                            O le vas pegando lametazos como dice Mario, y luego las secas con un pañuelo de papel o paño (el papel es un engorro porque acaba deshaciéndose, porque todo está mojado), o te las quitas, o las cambias por lentillas. Para mi lo mejor esto último.
                            A todo lo que te pongas por encima de las gafas normales le va a pasar lo mismo, además de que se suelen empañar y tal.
                            Hombre, si estás recibiendo rociones constantes, de agua "sólida" en plan Volvo, entonces sí puedes usar algo para protegerte, pero el problema es diferente
                            Edu
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Edu
                              Eso es, si vas a ir en plan Volvo ya te buscas la vida más o menos. Pero es lo que tu ices, no es necesario más que un poco de spray para de repente darte cuenta que no ves nada.
                              Creo que las lentillas es la única opción. Una vez me compré unas de esas de uso diario solo para ir a navegar pero no me hice a ello.
                              Mario.
