Salida driza spi, porque lleva una guía?
  • Vela Salida driza spi, porque lleva una guía?
    Tengo una duda sobre la salida de driza de spi en el palo.
    El barco es un first 35s5.
    La driza sale entre el enrollador y el top de palo, pero no sale libre, sino que pasa por una especie de guía, un poco por encima del anclaje del enrollador, saliendo paralelo al palo.
    Cual es la finalidad de esta guía?
    La única explicación que le encuentro es que el esfuerzo está más cerca de los obenques, pero si es por esto, porque no sale la driza más abajo?
    Re: Salida driza spi, porque lleva una guía?
    Es lo correcto y siempre debería estar así.
    Con el spi, la driza casi nunca tira en el sentido de crujía. En muchas ocasiones hasta en ángulo recto con ese eje. Si no hay un guiador, roza en las paredes laterales de la roldana y puede facilmente "descarrilar" con graves inconvenientes, incluso de seguridad.
    Buena proa!
      La driza de spí trabaja en varias direcciones, hacia abajo y hacia los lados. Cuando navegas a un largo o de través con spí, el tiro de la driza es lateral por lo que acabaría dañando los laterales de la cajera donde se aloja la roldana. Además, se corre el peligro de que al trabajar lateralmente, se pueda enganchar la driza entre la roldana y la cajera. Para evitar esto y que en la salida de la roldana la driza trabaje en una única dirección, hacia abajo, se coloca un guia drizas un poco por debajo de la roldana. De este modo la driza siempre sale de la roldana hacia abajo y es el desviadrizas (normalmente de inox) el que sufre el esfuerzo cuando la driza trabaja lateralmente.
      En la driza de génova no es necesario porque siempre trabaja "hacia abajo", pues el grátil del génova va guiado por el perfil del enrollador o el tuff-luff hasta pocos centímetros debajo de la roldana, trabajando por tanto la driza en una única dirección, nunca hacia los lados.
      Una de grog
        Ok.
        Gracias, Atnem, Ruskel ...
        Y en el caso de un asimetrico o un código 0 con almacenador, podría "saltarme" esa guía o es recomendable mantenerla?
          Mantenerla siempre
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Always con ella
            Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
