Desconectar del palo veleta raymarine st60
  • Desconectar del palo veleta raymarine st60
    Buenas, una ronda para todos.
    Hoy he subido hasta arriba del palo para intentar desconectar la veleta, pero por desgracia, aun llegando hasta arriba subiendo por la driza (el gri gri que he usado tocando la polea arriba) no llegaba a alcanzarlo bien como para desconectarlo, si llegaba a tocarla. Manana voy a hacer otro intento pero me preguntaba si alguien la ha desconectado ya, y me podria indicar si va a rosca o me tengo que subir alguna herramienta. Por el tacto intuyo que va a rosca, pero quiero asegurar para subir con lo que necesite. Por otro lado he intentado la rosca pero no he sido capaz (muchos años a intemperie), minimo llave inglesa para la rosca, cierto?
    Gracias de antemano
    Respuesta: Desconectar del palo veleta raymarine st60
    Va a rosca...levate un pico de loro por si esta clavada,despues de desenrroscar completamente va encajada a bayoneta y la posicion se la da una hendidura del conector DIN
      Re: Respuesta: Desconectar del palo veleta raymarine st60
      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
      Efectivamente, pico de loro, la llave inglesa no sirve. Yo, antes de desenroscar le ataria un cabo fino a la veleta y a mi, por si al des2nroscar quisiera escaparse y ... xq quizás estés trabajando con una mano sola. Ten cuidado a la hora de encajarla otra vez xq yo le rompí una patilla de las cinco q lleva y me tocó soldarla.
      Es q esta sucia o q no funciona?
        Re: Desconectar del palo veleta raymarine st60
        Muchisimas gracias a ambos por vuestras respuestas. Pues perfecto, con pico de loro para arriba. Y muy buen apunte lo del cabito, lo tendré en cuenta. No está rota pmarmol, está "vaga" solo gira por encima de 17 ó 18 nudos. Quiero bajarla, limpiar, echar aceite y tipico saneamiento... Y esperar que funcione... Es el camino?
        Por cierto, sí, casi todo a una mano... Uno no se da cuenta de lo dificil que se hace cualquier operación ahí arriba hasta que se vive....
        Editado por última vez por paulus; 31/10/2016, 12:34:57.
          Originalmente publicado por paulus Ver Mensaje
          Por cierto, sí, casi todo a una mano... Uno no se da cuenta de lo dificil que se hace cualquier operación hay arriba hasta que se vive....
          Truco de profesional.....hundela en bote con gasoil y dejala reposar dentro una noche
          Mano de santo
          SALUT
            Si sólo esta sucia prueba a tirarle agua con una goma, te la tendrás q subir contigo, desde luego, o darle con un spray de teflón, te lo digo por lo de quitar y poner, q no te pase lo q a mi.
              Para echarle agua no hace falta que te subas. Ata la manguera a un cabo, sube el conjunto con la driza del spi y desde abajo, girando la manguera puedes dirigir el chorro a los puntos que te interesen. Así lo hice yo y logré desbloquear el anemómetro... un par de semanas 😔 Al final tuve que sustituir el conjunto, pero a lo mejor tú tienes mejor suerte. Por probar no se pierde nada.
              El cabo bien sujeto a la driza, no sea que se te quede arriba!
              Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
                Muchas gracias a ambos
                Ayer otra intentona, un buen rato a tope de palo peleando con la llave pico de loro en la mano (y con miedo a que se me cayera)... y sin éxito.
                Ahora pensando si ....
                ....cambiar la configuración de la escalada que entre el relativo cansancio de llegar arriba (subo sólo, mi mujer solo me asegura con un segundo cabo), el estrés por la altura (palo de un furia 37), que no llego a ver bien el tope de palo al llegar a la polea de arriba de la driza sin la altura suficiente como para mirar, etc..no lo he conseguido, y mira que subía mentalizado de que hasta que no lo tenga en la mano no me bajo....
                ... o renunciar y pagar por una grua (la que más me duele, sensación de que el tema me puede)...
                ... o ahora buen apunte el de la manguera...
                seguiremos probando sin desistir...
                y si la consigo bajar muchas gracias por lo del gasoil !
                  Respuesta: Re: Desconectar del palo veleta raymarine st60
                  Originalmente publicado por Iovis Ver Mensaje
                  Para echarle agua no hace falta que te subas. Ata la manguera a un cabo, sube el conjunto con la driza del spi y desde abajo, girando la manguera puedes dirigir el chorro a los puntos que te interesen. Así lo hice yo y logré desbloquear el anemómetro... un par de semanas �� Al final tuve que sustituir el conjunto, pero a lo mejor tú tienes mejor suerte. Por probar no se pierde nada.
                  Otra buena idea, creo que te había leído por ahí cuando estuve buscando info sobre el tema (o a otro forero con la misma estrategia), pero valoré que era mejor subir. Lo tendré en cuenta!
                  Mil gracias!
                  Editado por última vez por paulus; 31/10/2016, 13:23:09.
                    Por dios!!! una grua!!! donde tienes el barco que te lo hago yo sin cobrarte un duro...si subo a una perilla me sobresale de cintura para arriba....no entiendo que no veas la insercion de la veleta....ah....las herramientas se atan siempre con un cabito a la muñeca!!
                      ¿esto podría aplicarse a todas las marcas?
                      en la pieza que mantiene en cada extremo cazoletas y veleta suele alojarse la placa de circuito impreso; almenos en los B&G
                        Originalmente publicado por Amarena Ver Mensaje
                        Todos tienen lo mismo....el gasoil es totalmente inocuo. Aisla, engrasa y desatasca. Les va de coña el baño
                          Lo que voy a aportar no tiene nada que ver con desmontar el "chisme" pero si con la comodidad de trabajar a tope de palo y que conste que yo aun no lo tengo asi montado pero en breve y aprovechando que tendre que subir a desmontar una antena pienso colocar a aprox 1,20 m de la perilla un par de peldaños "mast step" y asi poder trabajar mas cómodo. Ahí queda.
                          Salud
                            Para subir al palo lo más cómodo, práctico y sobre todo seguro es el arnés de escalada. La driza se engancha un poco por debajo de la cintura, así que cuando llegas arriba te sobresale casi medio cuerpo por encima de la perilla. A diferencia de las guindolas, con el arnés de escalada tienes libres los brazos y piernas, por lo que te ayudas de ellos para subir. El mejor de todos es el Spinlock Mast Harness, desarrollado por Spinlock en unión de Petzl, una conocida marca de material de escalada. Es muy confortable, no hace daño al tener las perneras acolchadas y tiene arraigaos para enganchar la Leatherman y colgar herramientas. Para mí es inconcebible navegar sin él, es casi del equipo de seguridad de mi barco.
                            Las herramientas las subes en una bolsa de tela ( las de plástico se pueden romper) y como dice Nefta, con una piola para atar a la muñeca. Aflojar la rosca de plástico se hace con un pico de loro en un santiamén, eso sí, si llegas bien, lo que consigues con un arnés.
                            Lo de la grúa me parece surrealista (con perdón), no me creo que no tengas a nadie en la marina a quien pedirle que te eche una mano para subir.
                            En cuanto a los peldaños, con un arnés te los ahorras ...
                            Una de grog
                              Gracias a todos. Sí, voy a cambiar la configuración de escalada y a ver si a la tercera va la vencida...
