¿Alguien usa el molinete del ancla con una batería de ciclo profundo?
    Re: ¿Alguien usa el molinete del ancla con una batería de ciclo profundo?
    Podeis hacer una prueba.....
    Dos baterias del mismo voltaje y amperaje, una de ciclo profundo o de traccion y la otra de arranque, las conectais a dos aparatos iguales que consuman lo mismo y las dejais que funcionen... vereis entonces practicamente lo que ocurrira, cuando una este agotada la otra seguira y seguira y seguira.....
    Editado por última vez por NEFTA; 01/11/2016, 21:43:15.
      No me gusta que este condicionado el funcionamiento del molinete al del motor. Probablemente sea conveniente en el 95% de los casos y tu decidas hacerlo asi,pero si n dia tienes que levar a vela por averia del motor que pasa ?
      Pues que hay que izarla a mano. Desde el mismo molinete, pero con una
      palanca para moverlo.
      Aunque Fountaine Pajot instala el disyuntor para que no funcione el molinete
      con el motor parado, supongo que se podrá configurar, para que salte solo
      si hay sobre carga y independientemente de como esté el motor.
      Salud y
        Originalmente publicado por dibagar Ver Mensaje
        Hola César, yo tengo 320Ah en baterías agm de servicio y no he tenido ningún problema con el motor del molinete, y he fondeado mucho desde que las tengo.
        Hola Diego:
        por la respuesta.
        ¿Antes lo has utilizado con baterías de arranque?.
        Y en caso de haberlo hecho: ¿Sube la cadena con la misma velocidad?.
        Un abrazo.
          Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
          Yo tengo dos baterias de 70 ah ciclo profundo para servicio, y una 105 ah ciclo profundo para arranque desde hace cinco años...
          ¿Y que tal te arranca el motor con la batería de ciclo profundo?.
          Salud y
            Salud y
            Yo tengo diez de ciclo profundo de 120amp, una para motor, otra para molinete y ocho para servicios....no llevo de arranque ninguna, seis años en servicio, en enero las cambio
              Nunca he montado baterias de arranque que no sea para arranque, ahora ya no las monto, monto las de traccion
                Yo tengo 2 de servicio de 100amp y unavde motor de 90amp conectada al molinete, funciona con disyuntor con o sin arranque de motor, aunque siempre lo hago con el motor encendido. Todas son AGM y muy bien 8 años.
                Socio de ANAVRE
                  ¿Y arranca bien el motor o se le nota la diferencia con una de "arranque"?.
                  Salud y
                    Nunca he montado baterías de arranque que no sea para arranque, ahora ya no las monto, monto las de tracción
                    Una duda: los alternadores de los motores marinos (tipo Volvo, Yammar, Nani,
                    Solé, etc.....), ¿están preparados para cargar baterías de ciclo profundo (tipo
                    AGM o Gel) o hay que hacerles alguna modificación?.
                    Salud y
                      Hola Cesar.
                      Te veo muy liado ultimamnete con la electricidad por aqui,
                      que si los paneles a12 a 24, que si la baterias ,que si los molinetes.
                      Esta acojonando al Temido le va a dar un calambre.
                      No estara pensando en un reforma integral de la instalacion electrica.
                      Las baterias de AGM las puede usar sin problema para todos esos menesteres y mas.
                      Las mias al menos no se quejan y hacen su trabajo , lo de largar y levar ancla algunos dias 8 y 10 veces..
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        No estarás pensando en un reforma integral de la instalación eléctrica.
                        No es para una reforma de El Temido, es para un nuevo proyecto.
                        Salud y
                          Salud y
                          Te veo liao en el TEMIDO III.
