Metralleta al arrancar
  • Bricobarco Metralleta al arrancar
    Pues eso. Ayer al intentar arrancar el motor del velero. Volvo penta 2003. No arrancaba y sonaba una metralleta que me parecio provenir del rele.
    El.motor de arranque es nuevo.
    ¿Es posible que sea el rele?. ¿O desvarío?
    A esta hora ya cervecitas y aceitunas.
    Re: Metralleta al arrancar
    Bateria baja?
      Seguro, bateria por debajo de los 11v
        Muchas gracias por contestar y tan rápido.
        Volvere a mirar. Por que me sorprendería mucho.
          Mide la tensión que recibe el contactor del motor de arranque que no tiene que coincidir con la de la batería. Cable sulfatado, terminal corroído etc. El ruido a metralleta te lo hace el contactor del motor de arranque, y es por baja tensión.
            Bateria baja o mala masa
              Hola de nuevo
              Hoy al fin he podido ir a mirar que pasaba con el arranque.
              Siguiendo vuestros consejos. Y comprobando que las baterías estaban perfectas. Comprobé que uno de los cables pese a hacer contacto se calentaba bastante. He sacado el tornillo que va al motor de arranque. Que limpiado el conector y lo he vuelto a conectar con un tornillo algo mas corto para poder apretar bastante más. Que el conector quedase bien apretado. Y mano de santo.
              Lo cuelgo tanto para agradecer a los que me han aconsejado, como para que quede reflejado el final de la avería y pueda servir para alguien con el mismo problema.
              Gracias de nuevo.
