Mi compás estaba seco-seco
  • Bricobarco Mi compás estaba seco-seco
    Hola a todos.
    Pues eso, que llegué al barco después de pasar una temporada fuera y me encontré el compás mas seco que el ojo de un pirata.
    Tras leerme todo lo que encontré por aquí, he conseguido que "luzca aceptablemente bien" y comparto con vosotros unas fotillos por si le viene bien a alguien o para que os echeis las manos a la cabeza al ver mi chapuza.
    Desde ya os advierto que lo acabé esta tarde y no se lo que me va a durar. Vamos al lio y ya vereis porqué.
    El sujeto en cuestión es un SUUNTO de instalación horizontal
    Tras intentar rellenarlo por el tornillo de llenado, perdía todo el liquido por la parte de abajo. No había forma de sacar la cazoleta inferior para acceder a la membrana (habia leido que ahi habia una membrana y que si estaba jorobada... El jorobado era yo. Compás nuevo)
    Dándolo por perdido... Pues al rio. Recurrí al método un poco más drástico (lease dremmel) y con un corte en cada uno de los lados cazoleta fuera
    Despues de este paso comprobe que la llamada membrana (un "vasito" de plástico en la parte inferior de la bola) estaba completamente rajado.
    No tengo fotos de la membrana porque sinceramente crei que al final lo tiraria todo a la basura y la tiré antes de hacer las fotos.
    Sigo en otro post
    Pues bien, en la parte inferior de la bola hay un par de agujeros por donde se comunica el liquido con la membrana, que absorbe las dilataciones.
    Ahora viene lo de echaros las manos a la cabeza, porque lo que se me ha ocurrido.. Es esto
    He unido los dos agujeritos con un tubito bastante flexible (es de una sonda nasogastrica que había abierta por el botiquín y que tiene el diametro justo) y con un "medio serpentín" que debería hacer la función de la membrana muerta.
    No se si aguantará la dilatación... Ya os contaré.
    Con el epoxi fraguado, viene el llenado. Con muuuucha paciencia y una jeringuilla con una aguja gorda la he llenado moviendo al final bastante para que todo el aire se vaya hacia arriba. Peeero... queda siempre una burbuja y por mas que intentaba no conseguia llevarla al taladrito de llenado, rellenar y volver a poner el tornillo.
    Despues de pringarlo todo bastante... Otra ocurrencia que ha funcionado y en realidad es lo que a alguno puede que os sirva
    He hecho una "piscinita" alrededor del agujero y con ella casi llena si que da para mover con comodidad hasta que ves salir la última burbujita. Después se pone el tornillo con la piscinita aún llena... y adios burbuja.
    El material deberia ser plastilina o algo similar. Como no tenia plastilina a mano, he tenido que usar "el algo similar": un chicle! (ha ido genial, pero los colegas se han pasado toda la tarde llamandome McGyver).
    Y esto es todo... Por si le sirve a alguien.
    Ah!, respecto al liquido con que lo he llenado... Despues de leer por aqui y teniendo en cuenta que probablemente termine en la sentina si mi chapuza no absorbe la dilatacion, pues algo que no huela tan mal como el que tenia y que por aqui dicen que va bien
    (El compás lleva un poco más de 500 cc y cuando fui a por el segundo bote ya no quedaba del normal, asi que con aloe)
      Re: Mi compás estaba seco-seco
      en mi opinión deberías haber dejado la burbujita por lo de los cambios de temperatura y se pueda dilatar el liquido
        El chicle de que sabor era?, parece de plátano.
        Es broma, te ha quedado muy bien, ahora a ver cuanto tiempo te aguanta.
        Seria interesante que fueses informando cada x tiempo del estado del compás, para saber de la eficacia de la reparación.
        Unas Ron-das.
          Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
          La idea es que sean el tubo de silicona y la espiral los que se hinchen y deshinchen con las dilataciones... no se si será suficiente
          hoy lo he dejado fuera para que le de bien el sol... dentro de un cubo ya veremos que me encuentro al llegar del curro
            El macguiber es un chapuzas comparado contigo
            Guarda ese chicle en la caja de herramientas
            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
              Lo facil hubiera sido tirar de cartera, enhorabuena por la reparación.
                Una ñapa para nota, informa cuando vuelvas del trabajo....
                Creo q la clave de todo está en el aloe, enhorabuena
                “God damn you, Lezo”
                  Respuesta: Mi compás estaba seco-seco
                  Como dice atodavelas, MacGyver es un aprendiz a tu lado!
                  Me ha encantado lo del serpentín de membrana!
                  Lo del chicle ya es de 10!
                  Ya nos contarás como sale del cubo...
                  ____/)_____
                    Yo hice un día una cosa parecida y perdió todo el líquido. Este post me recuerda que tengo que comprar uno. A ver si tienes más suerte!
                      Pues... tras un día a sol pleno (canarias) y una noche esto sigue sin perder nada.
                      había pensado en tenerlo otro día en la nevera peroooo como total, al final es aceite y no huele mal.... pues ya esta montada y si tiene que cascar que casque currando
                      os prometo que cuando muera lo publico aquí.
                      Un saludo a todos y... una ronda a mi salud mientras piense que me he ahorrado unos euros
                        Agradecer a este foro los consejos dados, cada uno con su opinión. Os adjunto fotografías de como quedó mi plastimo después de rellenarle con el liquido Parafina que usamos para la lampara de la mesa de cubierta. Hemos hecho una prueba para ver que reacción hace con el liquido del compas y comprobamos que no se enturbia, el olor era muy similar, así que 300 € que nos hemos ahorrado
                        Cuesta un poquito de trabajo pero con paciencia se puede solucionar.
                        saludos fresquitos
                          Buenos días!
                          Tengo un compás plástimo como el vuestro y necesito vuestra estimada ayuda.
                          Resulta que no se ilumina en la noche, creo que será la bombilla que se habrá fundido.
                          Para desmontarlo de la bitácora en donde está sujeto que es lo que hay que hacer.
                          Si es la bombilla se puede cambiar.
                          Un brindis por la taberna.
                            Nadie sabe cómo cambiar la bombilla fundida?
                              Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                              Sí se puede cambiar la bombilla, por lo menos en el mío. Debes poner una foto para ver como va montado tu modelo.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
