¿Me pueden decir como subir el ralenti en mi honda bf 30?
  • ¿Me pueden decir como subir el ralenti en mi honda bf 30?
    Hola unas birras para todos de antemano, el caso es que acabo de comprar un honda bf30 se segunda mano, el caso es que arranca pero va muy bajo de revoluciónes y llega a temblar y hasta se para del ralenti tan bajo que lleva.
    1 saludo a todos taberneros.
    Re: ¿Me pueden decir como subir el ralenti en mi honda bf 30?
    El motor tiene morse ( mando a distancia) o se maneja desde la popa y el acelerador va en la caña?
      Si el motor tiene morse. Pero es que tiene en el morse el tirador del aire que acciona el acelerador pero luego el motor lleva una llave de plástico que lleva el símbolo del aire pero acciona otra palanca que no es el acelerador. De hay surge mi duda. No quiero ahogar el motor
        Se me viene abajo el motor. Lleva el ralenti muy bajo y si no le doy gas a mano se baja tanto hasta el punto de pararse. ¿alguien que me diga como regular el ralenti porfavor?
          Respuesta: ¿Me pueden decir como subir el ralenti en mi honda bf 30?
          Lo suyo es regular los carburadores con un vacuometro en cada mariposa individual despues de hacer una limpieza de los mismos.
          Para salir del paso, puedes tensar un pocop en la varilla del mando que actua sobre el acelerador, tendra una contratuerca, la aflojas y asi tensas el tope del acelerador del mando.
          No es lo idoneo, pero para salir del paso es lo que se suele hacer.
            El caso es que ya e tensado al máximo la varilla pero es poco aún y se viene abajo. Entonces ¿la solución es llevarlo a que me lo carburen bien en la nautica?
              Esque si iba bien y de repente no ralentiza es que ha pasado algo, y si ya has metido barilla a tope algo hay que esta mal.
              Si quieres dale a los tornillitos que van en cada carburador con un muelle por fuera, prueba a ir enroscandolos gradualmente y exactamente por igual, si no los desincronizaras. Esto ya te digo que es para salir del paso, lo suyo es revisar que ha pasado.
                Eso si que no me atrevo a tocar.porque yo soy muy "manazas"y seguro que los desajusto los tres
                Pero tengo un amigo que toca fuerabordase y se que lo que se refiere a carburar motores es un Acha, se lo voy a encomendar a el. Ya os iré contando que tal va.
                Saludos y gracias!
