Aceite en el agua del bidón
  • Aceite en el agua del bidón
    Hola:
    Tengo un fueraborda Mercury 4cv 2t al que he cambiado los segmentos del pistón y la junta del bloque motor que lo une al chasis.
    Le cambié todo esto porque cuando lo encencía encima de un bidón con agua, me manchaba todo el agua con aceite... dejaba como una especie de "cotra" negra que manchaba toda el agua del bidón. Pues una vez cambiadas estas piezas me sigue haciendo lo mismo ¿tenéis idea de que puede ser?
    Respuesta: Aceite en el agua del bidón
    No se como es dicha "cotra" una foto sería de gran ayuda.
    Los 2 tiempos siempre manchan el agua al llevar engrase en la gasolina.
    Si lo que hace es dejar como una tela negra en el agua (parecido a un diesel), como polbo negro es porque va con la mezcla de gasolina muy rica y hace humear negro lo que luego queda suspendido en el agua. Aunque si fuese eso, el motor deberia ir bastante mal o tener poca fuerza.
      Re: Aceite en el agua del bidón
      Creo que es lo que ha comentado el cofrade anterior, demasiado aceite en la mezcla, a mi me paso una vez. Elimina lo que te quede de gasolina y prueba con la mezcla al 2%, ya nos contaras.
