problema turbo yanmar
    Re: problema turbo yanmar
    Por lo que cuentas , es muy posible que tengas el codo de escape fisurado . Algo más común de lo que pueda parecer .
    De nada vale cambiar el turbo ( consecuencia ) , sin arreglar el origen del problema .
      Si tienes el codo picado te va a joder el turbo en dos dias.
      Arreglar el turbo es parte del trabajo, pero no todo el trabajo, hay que ver lo que hizo corroer la caracola de escape del turbo y solucionarlo, reparar solo el turbo es hacer un parche para que a los dias volver a estar como antes.
        Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
        ahi es donde me pregunto si con la presíon de los gases, crees que el agua seria capaz de remontar en contra de los gases?
          Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
          bueno, una vez solucionada la primera parte de la historia, cuento en desenlace momentáneo:
          Llevé el turbo a una casa especializada, y cambiaron el kit completo, por 1/3 parte de lo que valia nuevo, en menos de 24 horas. Parece que la política de las tarifas va así, un tercio del precio nuevo, pues no entiendo que lleven 600 euros de material+mano de obra máximo de una jornada laboral... en fin, solucionado.
          Tengo otro motor. El cambio del sonido revela que desde que tengo ese motor, el turbo estaba agarrotado. Mucho mejor rendimiento a altas vueltas, una maravilla vamos.
          Pero como siempre, no me queda claro el oríguen de esa corrosión. Al montarlo de nuevo, para provarlo, no le puse junta al codo de escape, y me escupia, a parte de humo, un poco de nada de agua, pero agua al fin y al cabo. Me pregunto si con la presión de los humos, el agua del codo podria remontar hacia adentro como para que salga por la junta, cosa que veo poco posible, el otro orígen que veo mas factible, es que venga de dentro, el turbo lleva un tubo de agua que viene del intercambiador, así que puede ser que tenga alguna fuga interna? De donde si no puede ser que pase agua por ahi?
          Buenas...
          Me pregunto si antes de la reparacion el motor llegaba al regimen maximo y si humeaba.
            Una vez lo apagues si.
              Tienes fuga de agua que pasa al turbo como sigas asi te va a durar dos dias,mirate juntas que sea siempre originales,te gasta refrigerante?.
              un saludo y suerte.
                Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                puede estar rajada la carcasa de gases.
                Entiendo que te referes al cuerpo por el que salen los gases? qué agua crees que se podría filtrar en una grieta ahi? salada o anticongelante?
                  Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
                  Buenas...
                  El motor llegaba al régimen máximo en vacio, al girar con la hélice no llegaba al máximo.
                  Humo un poco si...
                  es por curiosidad de cómo funciona un motor con el turbo jodido o te parece revelador de la causa?
                    Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                    una vez lo apague deveria ir el agua hacia el colector, no? precisamente lo llevo "sobredimensionado", de 10L de capacidad.
                      Originalmente publicado por sacratif Ver Mensaje
                      un saludo y suerte.
                      No me gasta refrigerante, a qué juntas te refieres? el turbo acaba de volver de una casa reconocida de reparación de turbos, no me había planteado que su trabajo o material pudiera estar mal... la junta con el codo mezclador, no evita que se mezclen agua y gases, solo evita que los humos escapen del recorrido...
                        si es la carcasa de gases (envolvente del rotor de turbo)... debería ser anticongelante. por eso te ha podido acumular esa gran cantidad de carbonilla, que podría ser una mezcla de residuo seco de glicol y carbonilla del motor.
                        Zheng He (1371-1435)
                          Yo tuve el mismo problema que tu en el turbo de mi volvo tmd31b y di con la causa,el anterior propietario habia puesto una junta que no era la original con lo cual no era hermetica cien por cien,la junta va entre el colector de escape y el turbo, evita que se mezclen los gases del colector con el refrigerante que pasa pr la carcasa del turbo,si hay una fuga el refrigerante se mezcla con los gases que soplan al turbo creando ese problema que tu tienes....
                            Si tienes el codo obturado el cilindro no acaba de vaciarse de gases en el tiempo de escape, cuando hace la carrera de admisión la presión residual de gases de escape no evacuados sale a contracorriente por la válvula de admisión y carboniza hasta el filtro de aire. Me ha pasado.
                            Cambia si o si el codo.
                              Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
                              gracias por tu aporte, en mi caso, el codo tenía algo de carbonilla pero para nada se podria decir que obturado... de todas maneras no explicaria la entrada de agua al turbo... ¿o si?
                                Al turbo le llega agua salada por dos motivos fundamentalmente :
                                - el codo se pica o raja internamente ( más frecuente de lo que parece ) .
                                - mal diseño del tramo de escape hasta el mar , que permite que , en determinadas circunstancias , el agua llegue al turbo , en mayor o menor medida . Muchísimo más habitual de lo que pueda pensarse .
