Hacer una caja de fibra
  • Hacer una caja de fibra
    Hola a todos/as, tomaos lo que querais que en domingo por la tarde habrá quien esté de resaca, o no.
    El tema es que quiero empotrar el panel de mandos del motor de mi pumilla y no he encontrado ninguna caja o similar de las medidas que necesito, aunque tampoco he mirado demasiado. Así que he pensado en hacerlo yo mismo.
    El problema es que nunca he hecho nada por el estilo y no estoy muy enterado del tema y necesito asesoramiento.
    He empazado por hacer un molde con unos tableritos de esos de conglomerado, pero muy denso, ahora me queda el paso de poner el gel coat, la tela con la resina y todo eso. Pero tengo unas dudas ( tambien deudas pero eso es otro tema) y es que no sé que ponerle al molde para que no se pegue el gel coat, tampoco las proporciones exactas y no sé que más se me puede ocurrir. Venga, se admiten todo tipo de sugerencias, que tengan que ver con el tema, claro.
    Un saludo a todos/as
    "No corras que es peor"
    Mi Madre.
    Re: Hacer una caja de fibra
    Hola:
    La resina agarra muy bien casi sobre cualquier superficie, incluso en superficies lisas: moldes, plastico,....se la da una cera desmoldeante, que falcilita esa operacion.
    Imagino que sobre el aglomerado agarrara muy bien!!!!!!!
    Quizas puedas usar como molde una fiambrera plastica, si le das la fibra por fuera, te quedara la cara interior, que es la que va a la vista muy bien.
    En fin,..............suerte!!!!
      Esto creo que te ayudara.
        He hecho bastantes cajas con moldes para diferentes funciones, y yo te aconsejaría que te buscases una hecha: un tupperware. Así de sencillo. Te será mucho más fácil, y además, ya tendrá los cantos redondeados. Sólo tendrás que darle cera desmoldeante y empezar con el gelcoat...etc.... Si sigues con la idea de hacerlo con un molde hecho por ti, te aconsejo tablero forrado de melanina liso, y una vez terminado darle cera a matar. Tendrás problemas con las esquinas y cantos, que si no estan muy hechos, te quedará un churro.
        Que tengas buen trabajo!
          Para evitar que se pegue, creo haber visto por youtube, en algún video donde trabajan epoxy, y cubren el molde con film de cocina, ese tan fino. Míratelo a ver. Puedes subir fotos?
          Saludetes
            hola buenos dias
            un cafetito para todos
            tienes 2 vias
            con molde externo o interno
            me explico
            molde externo
            hacer una caja con madera forrada de melamina (imperativo)
            se atornilla como un mueble, asi el desmoldeo se hace plano por plano
            te recomiendo hacer un fillet o redondeado de las aristas
            con plastilina, la razon es que queda mas bonito, y evitas el siguiente problema,
            dar primero el gelcoat,
            antes de la primera capa de fibra, deberias poner antes unas tiritas de fibra en las uniones
            para evitar que las mantas posteriores, por su grosor no rellenen bien esos angulos, y
            creen pequeñas burbujas por la que el gelcoat en esos vertices se rompa
            y queda fatal. Al redondearlo con la plastilina, la tela de fibra se adapta bien.
            antes pondras claro , varias capas de cera desmoldeante
            aunque en la melamina apenas se agarra.
            Por supuesto , una caja de tuperware, queda que te cagas,
            el plastico se desmoldea casi por su propia flexibilidad, aunque
            es probable, que se te quede el made in china grabado en el culo, que luego sera el frente.... jeje
            es broma
            molde interno
            coges un trozo de poliestireno; (corcho blanco)
            y tallas ( con una lima vale) la pieza a tu gusto, con todas las curvas que quieras y que se ajuste al sitio.
            recubres esa pieza de fibra pero en vez de poliester , con epoxy
            las capas que consideres, segun la resistencia
            despues, el acabado guay, lo consigues dando varias capas de
            epoxy, como si fuera barniz, y lijando el conjunto, y pintando
            o , con masilla de carrocero y lijando, pintando despues.
            el corcho, interior , se arranca, o con acetona, lo disuelve bien
            ojo, antes de pintar, por si se te escapa la acetona a la capa exterior
            por dentro queda feo, pero es por dentro
            ventajas
            no usas gelcoat, no usas desmoldeantes, y la pieza es como tu quieres
            de forma,
            asi yo e tallado desde un timon, hasta un asiento a medida.
            no pongo fotos por tener lleno el cupo.
            pero te puedo mandar por privado.
            cuidaros
            Editado por última vez por biziberri; 18/02/2008, 08:03:41.
              otra forma que aqui en valencia usan los falleros
              haces esa pieza con corcho,
              la recubres con papel periodico y cola planca (papel mache)
              con el fin de lograr aislar el corcho de la fibra
              asi en vez de epoxy, usas poliester, mas barato
              el acabado igual, masilla de carrocero, lijado y pintado
              antes del pintado, eliminar el corcho interno
              yo si no es grande uso acetona.
              piensa que el poliester se come el corcho, el epoxy no
              tambien en vez de corcho (poliestireno)
              puedes usar poliuretano, o otros materiales celulares
              mas caros y sofisticados, pero luego no puedes sacarlos....
                6 años después imagino que lo habrá solucionado............
