Schottky Alternativo
  • Schottky Alternativo
    Ron para todos, tedremos que combatir el frio
    He dicho tendremos por solidaridad, desde los 37,2 Cº y 92% de humedad en la Cartagena de aquí!!
    Buscando los ansiados Schottky SB3040 he encontrado estos que adjunto, pero no sé si serían una alternativa correcta. Al parecer "comen" el doble, pero con el MidNite creo que se puede arreglar.
    ¿Alguno de nuestros sabios nos podría aclarar si si o si no?
    Es que no hay manera de encontrar los que, en su momento, fueron los originales.
    Más ron
    Re: Schottky Alternativo
    Otra ronda
    Lo subo de nuevo por ver si tengo más suerte y me ayuda alguien.
      Bueno, no soy especialista en controladores solares, pero sé algo de electrónica. En principio lo importante es la corriente directa que aguante (30A en este caso) y la caída de tensión directa (cuanto menos mejor). El SB3040 tiene 390mV, y el que pones 550mV. No sé si esa diferencia sería muy importante de cara a la carga de baterías. Buscando en RS online, este tiene 420mV, algo mejor. Te dejo la búsqueda completa, porque hay muchos que podrían servir; luego está el tema que los puedas encontrar en una tienda de electrónica local.
      Lo que sí es conveniente es montarles un disipador, porque el encapsulado es bastante menos robusto que el del SB3020 y por sí sólo se iba a calentar bastante con 30A (o incluso con bastante menos). Luego ya ves que es de tres terminales y son en realidad dos diodos en un componente, así que habría que unir los ánodos (las laterales), y el cátodo es la del centro (o mejor usar la masa, la parte metálica del diodo, por donde se atornilla al disipador). Otro problema del SBG3030CT es que es para montaje en superficie, y te iba a resultar bastante complicado soldarle ahí unos cables de bastante sección como haría falta. Mejor uno con patillas largas (el que te he puesto las tiene). Ojo: muy importante que las soldaduras estén MUY BIEN hechas (y cuidado con no calentar mucho el diodo durante la operación), porque si no hace buen contacto puede haber fuegos artificiales, con las corrientes que puede mandar un cargador.
      Bueno, espero que sirva de ayuda, aunque tengo que poner el disclaimer de que no puedo garantizar al 100% que lo indicado sirva para tu aplicación.
      Unas , y suerte con la reparación.
      Editado por última vez por Bertie; 12/11/2016, 18:45:42.
        Hola Bertie, muchas gracias por tu ayuda.
        Veo que hay varias soluciones aunque todas ellas exigen soldadura mientras que con el SB3040 no las necesitaba al fijarse entre el magnetotérmico de 10A y la barra general de entrada
        He recorrido varias electrónicas y no he encontrado nada asimilable por lo que creo que lo más rápido será pedirlo a Estados Unidos
        El tema de caída de tensión pienso que no es grave, pues con el regulador MidNite puedo hacer que el límite del voltaje de entrada sea superior en los mismos mV que los provocados por la caída de tensión. El problema es que "robaría" esos mV a los eólicos y a los alternadores, aunque serían cantidades relativamente pequeñas teniendo en cuenta que la carga general se compone de un 72% de Solar, 18 % eólico y el 10% restante por los alternadores del motor y el cargador del generador. Espero no estar equivocado.
        En cuanto al disipador veré la forma de que me lo instalen, aunque creo que el problema será mínimo dado que la carga máxima que he llegado a ver en los amperímetros es de 36A que se reparten entre los seis diodos de las seis baterías.
        Vamos a ver que ofrece USA.
        Unas
