VHF portatil de respeto, debo registrarla ?
  • VHF portatil de respeto, debo registrarla ?
    buenos vientos a los cofrades,
    embarcación despachada para navegación costera 2 millas, VHF fija instalada y me gustaría tener una VHF portátil de respeto, esta ultima debo registrarla ??
    gracias!
    Todo dispositivo radio EMISOR que vaya a bordo (VHF, AIS etc...) debe constar en la licencia de estación del barco.
      Re: VHF portatil de respeto, debo registrarla ?
      Olá,
      Sendo um equipamento que deve ser registado na Licença de Estação, se não o registares, para além de outros problemas, há ainda mais um: em caso de roubo, a Seguradora fica com argumentos para tentar não pagar.
      Umas
      MMSI: 263806980
      Call sign: CRAJ4
        te pego lo que me escribieron hace unos días desde la DGMM con respecto a una pregunta similar:
        En respuesta a su consulta comentarle que no está permitido instalar equipos sin la pertinente aprobación de la Administración. Estos equipos están reconocidos con un número de control que los define y que puede consultar en la página web de nuestro Ministerio:
        Todos los equipos transmisores, destinados a las radiocomunicaciones en los barcos, ya sean de instalación obligatoria o voluntaria, deben aparecen en la LEB.
        Los títulos para la náutica de recreo, que permiten el uso de los equipos del GMDSS, con unas bandas y frecuencias concretas reservadas para las comunicaciones marítimas, no autorizan al uso de otras frecuencias asignadas a otros servicios. Se pueden utilizar otros equipos, por ejemplo de radio aficionado, peros siempre con la debida licencia que le autorice.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Pero todo el rato habla de "instalar equipos"... ¿desde cuándo se "instala" un VHF portátil?
            pues por lo que parece he de tener que registrarla nomás..............bueno cuando encuentre un lugar adecuado en el barco para ''instalar un VHF portatil'' lo haré.............
              mil perdones, debí indicarlo. Lo que he puesto de la DGMM responde exactamente a una consulta de VHF portátil.
              IG @asailorsoul
                Está todo perfectamente claro.
                Lo que pregunta J.R. es el reflejo de la indignación ante tanta tontería "española", válgame la palabra para indicar "normativa para la náutica de recreo".
                Esto es criminal.
                Yo sé la respuesta a tu pregunta: SÍ, es obligatorio INSTALAR.
                ¿Qué es instalar?
                --- Comprar el aparato en una tienda especializada.
                --- Que el aparato conste en la lista de homologaciones de la DGMM.
                --- Que la lista de homologaciones sea la actualizada recientemente, no vaya a ser que se vaya a deshomologar ese aparato.
                --- Que el vendedor te emita un certificado o factura en donde se indique expresamente que el aparato es homologado.
                --- Que acudas a un instalador autorizado de equipos radio-eléctricos, normalmente el mismo que te lo vendió, para que te haga una MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS.
                --- Que el walkie (un prefijo que significa "andar"-"caminar" y por tanto algo que se lleva de un sitio a otro sin estar fijo o ancado a un lugar) deje de ser walkie para pasar a ser "un equipo del barco" (me río yo).
                --- Probablemente entre medias has visitado Capitanía, has entregado el Certificado para su registro, antes has pagado el nuevo certificado, y raro será que no pases por el banco a pagar aluna tasa pequeña (no es broma, la tasa es pequeña, es peor el porculo de salir de Capitanía ir al banco hacer cola y volver a hacer cola en Capitanía). En fin.
                --- YA TIENES TU WALKIE INSTALADO.
                ¡¡¡ AHORA NO PUEDES SACARLO DEL BARCO !!!
                ¿Y si sencillamente compras el walkie y lo llevas, y no dices que lo tienes?
                Pues que no pasa nada.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Entonces, creo que está clarísimo...
                    Pues sí... yo quería el equipo más baratito que me permitiera ir legal, y me "instalaron" un ICOM M33, se vé que es lo más sencillo que está homologado, por parte de un "instalador autorizado"
                    Por esto y por muchas cosas más, me he ido virtualmente a Bélgica...
                      Gracias Juanitu!
                      ''¿Y si sencillamente compras el walkie y lo llevas, y no dices que lo tienes?
                      Pues que no pasa nada.''
                      Ahora caigo..........
                        Yo tengo una Pronav del año de la guerra y una cobra portatil moderna. Pasé la itb por pérdida de papeles,me las anotó el ingeniero en el informe y en los papeles de Marina Mercante no aparece nada, salvo que indica que ,si ha pasado inspección está todo en regla
                        Lo llego a saber y le pongo un transmisor morse,
                          Buenas a todos:
                          Yo no tengo barco propio por lo que lo alquilo más o menos regularmente (es decir, en menos ocasiones de las que me gustaría...) y en una ocasión tuve un problema con la radio del barco, por lo que decidí comprarme mi propio VHF portátil para solventar la papeleta en caso de apuro, aún con las lógicas limitaciones de un equipo de estas características.
                          El caso es que se me ocurrió consultarlo con la DGMM y, por más que les insistía en que no tengo barco propio y que voy de uno a otro, ellos a su vez insistían en que tenía que registrar el equipo con el barco. Así que, visto lo visto y que no le veía solución fácil (al menos legal) a la cuestión, voy con mi portátil sin decir nada más.
                          ¿Ilegal? Posiblemente ¿Irregular? Seguramente. Pero más tranquilo sabiendo que está ahí (y usándolo, por ejemplo, para comunicarme con el puerto sin necesidad de tener que bajar a la cabina para usar la del barco).
                          Esta es mi opinión, que puede ser errónea, por supuesto.
