imposible sacar eje helice sin sacar motor ?¿
  • imposible sacar eje helice sin sacar motor ?¿
    pues buenas de mano unas para todos
    la cuestion que tengo es esta , en un casco taylor con motor perkinks tengo esta historia , quiero cambiarle la prensa estopa porque cualquier dia me da el susto , pero bueno por lo que veo y como podeis ver en la foto , no veo mas solucion que quitar el motor para poder sacar el eje de la helice hacia proa , como veis en la foto la pieza esa va soldada al a reductora , vamos que hacia atras no tiene posible salida , y sacando la helice para moverla hacia adelante o saco el motor o imposible , veis alguna solucion?¿
    [IMG][/IMG]
    Re: imposible sacar eje helice sin sacar motor ?¿
    Y desmontado el cambio?...
    En la foto no se ve muy bien.
      Originalmente publicado por Magdale Ver Mensaje
      no desmontando el cambio tampoco creo que de descuello a salir el eje
        Vaya tela, Puede que no necesites sacar el motor, te comento:
        Puedes aflojar los silentblock de un lado y con un gato levantar el motor lo suficiente para sacar el eje por debajo, yo lo he hecho en el mio para cambiar eje.
        Si pones un prensa tipo volvo dejaras algo mas de eje a la vista y eso te permitira cierta posibilidad de ajuste.
        Si levantando de un lado el motor, consigues sacar eje y cambiar prensa, el alineamiento apenas se alterará, con lo cual sera muy facil centrar eje.
        Asi se aprecia mejor:
        sigpic Slava Ukrayini!.
          eso fue lo primero que pense , en sacar los dos tacos de motor traseros y levantar el motor
          teneis algun enlace donde expliquen el centrado de motor ?¿
            Los dos traseros no, los dos del lado que mas facil resulte.
            El centrado del motor no es complicado si sacas el eje como te comento, bastara una galga pequeña y un poco de paciencia.
            Levantando el motor solo de un lado, los silentblock no se aflojan de su base y los que no se tocan sirven de referencia a la hora de alinear.
            Lo puedes hacer tu perfectamente.
              tienes algun enlace del prensaestopa ese tipo volvo del que hablas que dejara mas espacio al eje ?¿ , es qu eno se como es , y igual me interesaba cambiarlo
                Yo llevo este:
                Pero hay muchas marcas y modelos.
                Como ves se queda mucho mas pegado a la bocina, por supuesto es seco, se acabo el goteo y la humedad en la sentina.
                  una pletina como la de tu tercera imagen si que me vendria bien , y cortar el mio
                  unas birras
                    Originalmente publicado por juanillo2345 Ver Mensaje
                    unas birras
                    Esa platina la cambie al cambiar el eje, las venden en muchos sitios, yo la compre en acastillage & difusion y me costo unos 130€, mas o menos, para un eje de 22 mm.
                    Yo cambie prensa-eje-platina-casquillo arbotante y tope de helice.
                      una solución si hay espacio para trabajar y eres mañoso con la radial ,es quitar la soldadura metiendo un disco de repasar entre ese hueco hasta hacerlo soltar del cubo,luego separarlo un poco y terminar de limpiar el eje para poder sacarlo desde el exterior,un tornero te puede hacer un ajuste entre eje y cubo para facilitar posteriores cambios .
                      Es una propuesta que si no esta todo soldado no es mala y si esta tampoco pero laboriosa por donde esta,,,ten cuidadin.
                      Que bien lo estamos pasando !
                        Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                        algo tipo a eso tenia pensado , ademas tengo amigos torneros que se ofrecieron a hacernos la pieza gratis , pero claro luego abria que soldar el eje , a ver que decision acabo de tomar cuando saque el barco a tierra
                          Saludos,evita soldarlo,llevate el buje y el eje y que te hagan una chaveta o similar sistema de ajuste,,encima ganaras alineamiento,,,suerte.
                            [IMG][/IMG]
                            Ya alguien te lo ha dicho por ahí arriba:
                            Corta la soldadura con una radial pequeña y si no puedes corta el eje. Que tu colega el tornero te fabrique un eje nuevo y monta un plato de acoplamiento nuevo. Alinea y centra todo en condiciones. Al motor revisa los silembroc con anterioridad. Todo lo demás son ñapas
                            suerte
                              Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
                              suerte
                              Si el eje esta bien, tiene poco sentido TORNEAR uno, en todo caso se puede comprar hecho por poco dinero.
                              Si decide montar una platina universal, ya no necesita cambiar el eje.
                              En cualquiera de los dos casos quedara en perfecto estado.
