Etiqueta mordedor Spinlock
  • Vela Etiqueta mordedor Spinlock
    Hola, he comprado unas etiquetas para los mordedores Spinlock y vienen todas en inglés y hay algunos términos que no se, los pongo aquí para ver si alguien me ayuda
    Pole up
    Pole down
    Hale-bas
    Hale-haut
    Spib tief
    Spib hoch
    GV
    Tack
    Unter
    Re: Etiqueta mordedor Spinlock
    Originalmente publicado por jconesam Ver Mensaje
    Pole up
    Pole down
    Hale-bas
    Hale-haut
    Spib tief
    Spib hoch
    GV
    Tack
    Unter
    Están en inglés (en), frances (fr) y aleman (de)
    PoleUP (en)= Hale-Haut (fr) = Spib hoch(de) = amantillo tangón
    Pole down (en) = Hale-bas (fr) = Spib tief (de) =contra tangón.
    GV (fr) Grand Voile = Vela Mayor
    Tack (fr,en) = amura -normalmente se refiere al cabo de amura del asimétrico-
    Unter = N.P.I. quizás sea la amura en alemán.
      Pole up
      Pole down
      Hale-bas
      Hale-haut
      Spib tief
      Spib hoch
      GV
      Tack
      Unter
      En esas etiquetas hay términos en inglés, francés y alemán:
      Pole up: (inglés) amantillo de tangón
      Pole down: (inglés) contra de tangón
      Hale-bas: (francés) trapa
      Hale-haut: (francés) amantillo
      Spib tief: (alemán) contra de tangón
      Spib hoch: (alemán) amantillo
      GV: (francés), abreviatura de Grand Voile, Vela mayor
      Tack: (inglés) amura
      Unter: (alemán) abreviatura de "Unterliek" o pujamen de una vela. Vendría a ser el pajarín de la mayor.
      Una de grog
        Como te ha dicho jiauka, las etiquetas están en alemán, francés e inglés, a ver si me aclaro:
        Las traducciones que te ha hecho son perfectas, normalmente GV se utiliza para la driza de mayor, aunque a elección del consumidor., si tienes la escota de mayor en el piano, puedes utilizarla también para ella.
        Por último, la que falta "Unter", significa literalmente "abajo", y se utiliza para el estrobo del asimétrico, que sería como el "tack" en inglés... De todos modos, yo tengo la buena (o mala) costumbre, de utilizar las máquinas de etiquetar y me hago yo mismo las etiquetas para los mordedores (un puntazo no escribir stopper, que estamos ya invadidos por el inglés de tal modo que se nos cuela por todas partes).
        El hecho de etiquetar en español si ese es el idioma en que normalmente navegas, tiene la ventaja de que no te confundes tú al navegar, y de que tu tripulación lo entiende todo mejor. La pega es que a veces no queda tan bonito como las etiquetas proporcionadas por la marca.
        salud!!!
          (Spib = Spinnakerbaum = tangón)
          (Unter = Unterliek = Unterliekstrecker = pajarín)
          salud y libertad
          cónsul scipio
          Editado por última vez por cónsul scipio; 16/11/2016, 13:28:07.
            Hola, pues muchas gracias a todos porque los diccionarios de ingles normales no recogen estos términos.
              salud!!!
              Hola, gracias
              Me puedes decir que tipo de material usas para que no se te despeguen las etiquetas?
                Saludos a los cofrades.... aprovechando el hilo, ¿alguien conoce las etiquetas en español?, lo digo para evitar el Dymo o similar...
                Unas birras
                www.vilasailing.com
                Socio de AMPPER
                Socio de ANAVRE
                  Por cierto, ya no sé qué probar que dure. Sé cuál es la solución: film de PVC con impresión digital profesional y adhesivo para exteriores. Pero claro, hacer una serie de etiquetas me saldría más caro que los stoppers.
                  Alguien ha probado algo casero que funcione?
                    A mi el Dymo antiguo me va bien. Al ser en relieve, se decolora y tal, pero no se borra, se sigue leyendo.
                    Para que queden bien es cuestíón de hacerlas todas de la misma longitude y a ser possible los textos centrados. Se gasta mas cinta, pero queda mejor
                    Edu
                      Yo uso el Dymo moderno (sin relieve) y duran unos tres años sin oscurecerse.
                        En cualquier imprenta de rotulación te los pueden imprimir en vinilo adhesivo. Si les llevas el archivo con el texto sale barato. Yo los llevo así y duran mucho tiempo
                        El vinilo es el mismo tipo que se utiliza en las franjas decorativas de los cascos, aunque en este caso lo normal es usar vinilo blanco e imprimir el texto sobre el en negro o incluso en colores (un color para todos los cabos de la mayor, otro color para los del spi etc).
                          Stoy que lo flipo con el poliglotismo de esta Taberna.
                          Proximo Capítulo:
                          1.- Green sack / Sac Verte / Colorverduren Sacken
                          2.- Escawhore man / L'escag furcie / Eskafurcien
                          3.- Damm bar / La mere que m'a parí / Puten Varen
                          4.- Tea Rockola / Le Trocöle / Trokitrokilaloki
                          5.- Jump the pond / Saute autremer / Taspiraden o ketadao
                          Sírvanse traducir, plis.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Una gran idea!!
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Edu
                              Tal cual ... o también DYMO moderno y se va cambiando... Para que os hagáis una idea, soy tan maniático de estas cosas que cuando alquilo un barco, siempre me llevo una máquina de etiquetar por si las etiquetas del piano están borradas ...
                              salud!!!
