Imagen de sonda
  • Imagen de sonda
    Vaya una ronda para tod@s
    Os dejo una imagen para que me digáis que puede ser.
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Re: Imagen de sonda
    Es una sonda Garmin fishfinder 400c, sin duda!
      Re: Imagen de sonda
      La proa de un barco hundido. Se nota por la bola del radar
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Re: Imagen de sonda
        Además del modelo de la sonda y de la primera opción (proa de barco etc) a alguien se le ocurre algo con un poco de sentido. El caso es que no es pesca (por lo que no somos grandes interpretes de imagenes sonda) lo que hacemos es buceo, y estamos buscando un pecio.
        Me gustaría saber solo si podria tratarse de un objeto en el fondo (piedra, pecio metálico,etc) o si simplemente pueden ser peces o ecos (si pudiese haberlos) raros.
          Respuesta: Re: Imagen de sonda
          Originalmente publicado por javiersanchez Ver Mensaje
          Saludos cofrade javiersanchez,
          sin lugar a duda la imagen sonda es el Cracken!
          Lo mejor es dejar a los pecios tranquilos!
          ____/)_____
            Re: Respuesta: Re: Imagen de sonda
            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
            Gracias, a ver si hay suerte, es de la SGM y muy interesante la verdad
              Re: Imagen de sonda
              Buenas, ojo con los pecios como te han dicho mejor déjalos tranquilos, la mayoría son tumbas y aunque solo sea por respeto mejor que no toques nada, además según lo que sea te puede caer la del pulpo y las multas no son pequeñas, por mi parte es solo una recomendación.
              Respecto a tu pregunta, revisa el manual de tu sonda, si tiene modo sonar puedes saber el grado de densidad del fondo, roca, arena, grava, algas...
              Soqueiro -MMSI - 225939120
                Re: Imagen de sonda
                Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                Muchas gracias, revisaré el manual, aunque me temo que no ofrece la posibilidad sonar
                  Re: Imagen de sonda
                  Mira, te lo puedo aclarar yo.
                  DE primeras no veo sobre que fondo esta asentado ( para mi lo mas importante).
                  A frecuencia de 50khz al ser mas grande el cono del haz del trasductor a esta profundidad abarcara 3 veces mas que si trabajaras en alta frecuencia ( 200 khz) por ello vemos que esta imagen tiene muy poca definicion, la proxima si puedes trabaja a 200 mhz.
                  Asi a simple vista y en esa frecuencia puede uncluso ser un cacho de pescado ( lo redondo) que sube de 45 hasta los 35 metros, sobre una base de algo ( una gran piedra quizas??).
                  Por como devuelve el eco podria tratarse del mismo " material" los dos ecos
                  Si tienes mas pantallazos donde se vea bien el fondo en el que esta asentado, y como " sube" ese blanco te podre decir si esta hecho por el hombre o no.
                  Un saludo y ya me contaras algo
                    Esque no se ve fondo, o es un fantasma o esta con zoom.
                      Re: Imagen de sonda
                      Ok. El fin de semana que viene le doy una pasada a 200Khz a ver que tal.
                      Muchas gracias por la información.
                      El fondo (visto y tocado por mi) es de arena (fango compacto) pero no vimos nada abajo, supongo que no estaba debajo del barco pero si dentro del angulo que abarca el transductor de la sonda.
                      En definitiva, una pasada 200Khz y un registro sub-acuatico.
                      Una vez más muchas gracias por la ayuda a tod@s...
                        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                        No hombre, no hay zoom se ve claro.
                        La escala la tiene a 50 metros, el lecho marino puede estar a 60, como a 52, como a 102, eso es lo que yo quiero ver, cuanto levanta y sobre todo la forma, y a ser posible pasadas a 4 rumbos diferentes.
                          Exacto, 200Khz y 4 pasadas en sentidos longitudinales y tranversales opuestos entre si.
                            Re: Imagen de sonda
                            A ver, a esa profundidad si tienes el trasductor perpendicular a la línea de flotación, lo que te está marcando ( cuando te lo estaba marcando) lo tenías como mucho a un radio de 20 metros de la vertical del barco.
                            A que ganancia andas?
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Imagen de sonda
                              Ok, tiene asi la escala, entendido, cosas de ser novato en esto , lo ideal es verlo como dices con el fondo seguramente nos diga algo mas viendo el fondo.
