Copas gratis en el Chat
    Re: Copas gratis en el Chat
    Ya se va llenando
    Salud y
      Videos
      Alex Sailing en Facebook
        Unas botellas de Mont Gay para todos los presentes
        y una de Luis Felipe para Choquero
        KUMI
          Videos
            Pues no consigo entrar he reinstalao el Java y el copon pero no hay manera.
            Lo siento, me apetecia tomarme algo con vosotr@s esta noche.
            Salud y
              Yo tampoco puedo entrar, si anda el yuyu por el garito, un saludon de mi parte.
              Sinera
                ni yo... desde hace tiempo...
                con lo buenas que estan las copas en el chat
                  Aquellos que no podeis entrar, podriais exponer que es lo que os ocurre al intentar entrar?? que os sale o pone en la pantalla??
                  A ver si damos con la solucion sabiendo cual es el problema.
                  Urtzi podrias comentarnos que hiciste para conseguir entrar despues?? igual tu solucion les vale a otros.
                  un abrazo
                  Viu la vida viu, no paris mai
                  (Clepton)
                    Bueno yo habia tenido el ordenador en el taller, el cual es bastante chapuzas a mi entender y lo habia formateado o algo asi. Borrando algunos programas que ya estaban instalados.
                    De tal manera que cuando yo intentaba entrar en el chat, me salia algo asi como : live harmony y al pinchar ahi ponia que habia que instalar el Java, cosa que hice y a continuacion ya pase directamente al chat.
                    Ahora mismo lo acabo de volver a intentar y sin problemas.
                    Osea que yo instalando el Java tengo acceso.
                    Salud y
                      Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
                      Salud y
                      gracias por tu rapida respuesta amigo.
                      Existen varios modos de poder entrar al chat, pero sin duda el mas sencillo y facil para todos es tal como indicas es acceder a traves del enlace que existe aqui y para el que es necesario tener la plataforma de java instalada.
                      gracias urtzi
                      para aquellos que no lo tengan, que sepan que java es una tecnologia "informatica" muy extendida realizada por la empresa sun microsistems , que es gratuita y permite muchas acciones en el campo de la informatica.
                      los que no la tengais y deseeis instalarla podeis hacerlo clicando aqui donde de paso encontrareis algo mas de informacion sobre el tema.
                      se supone que con esto instalado nadie deberia tener problemas por acceder al chat, si aun asi alguien no puede entrar, me lo comente aqui o por privado y tratamos de buscarle solucion.
                      (Clepton)
                        Hola Quim
                        a mi me dice algo como "error fatal", "varias máquinas ejecutandose a la vez", o algo asi.
                        He intentado solucionarlo, pero no hay manera.
                        Saludos y gracias.
                        Sinera
                          Hola sinera , al parecer existen ciertas incompatibilidades entre la ultima version de java y algunos complementos, en especial parece que la "windows live toolbar" es la que causa mas incompatibilidades, si la tienes instalada el problema muy posiblemente venga de ahi, la solucion a ese caso es deshabilitar la barra.
                          otra opcion si no tienes esa barra es que desinstales lo que tengas instalado de java y descargues la ultima version en el enlace puesto antes. (esto tiene bastantes opciones de exito tambien) puedes hacerlo del siguiente modo:
                          bien con añadir o quitar programas que es el metodo tradicional o bien con el programa Revo-unistaler que es una programa gratuito que es muy util para eliminar programas de dificil desintalacion o que den problemas de desinstalar. lo puedes obtener aqui en la misma web encontraras instrucciones. si por lo que sea no lo ves claro, aqui tienes un manual en español muy bien ilustrado manual una vez hecho esto abre el explorador de internet IE, clica en
                          herramientas/opciones de internet/ficha general/configuración/ver objetos
                          ratón derecho en la Java, QUITAR
                          a partir de aqui reinstalas con el enlace puesto en el post anterior.
                          al parecer segun lo leido por ahi es mas frecuente este tipo de problemas con IE-7
                          tambien parece que este error se da cuando se ha borrado parcialmente una version anterior para luego poner una posterior (espero que no sea el caso porque la solucion ahi es compleja)
                          La solucion facil y rapida pasa por usar el navegador fire fox pero eso ya es cuestion de gustos.
                          tambien corre el rumor de que si cierras el navegador, inicias la consola de java y luego vuelves a iniciar el navegador tambien suele funcionar , pero claro es un poco coñazo.
                          pues nada, a ver si con todo esto se soluciona el problema, si no pues seguimos mirando.
                          (Clepton)
                            Ten cuidado con tus sueños: son las Sirenas de las almas. Ellas cantan... nos llaman... las seguimos y jamás retornamos...
                              Pues mi Java debe ser de más aguante que vosotros, porque entré.....y no había nadie
                              Más adelante habrá más suerte. De todas fomas estaba cenando (tardíiiisimo, cosas de estar de vacances..), y haber enchufado el video os habría proporcionado una imagen mía un tanto .....indigna.
                              Embat
                                Yo suelo tener un "control" de entradas y salidas del chat y os puedo asegurar una cosa, cada dia hay varios cofrades que no coinciden por cuestion de escasos minutos, osea uno entra , no ve a nadie y se marcha y a los dos minutos entra otro y hace lo mismo , moraleja que no se juntan por los pelos.
                                mi consejo es que si entrais y no hay nadie lo dejeis conectado , es muy posible que al poco aparezca alguien y podais empezar a charlar, el tener el chat abierto apenas consume recursos ni de red ni de pc y es algo que os puede distraer en un momento dado.
                                P.D es muy practico tambien el "hacer ruido" si entrais y veis que hay gente pero no habla, en los desplegables de abajo hay una opcion que es "sounds" en ella se pueden producir varios sonidos que pueden llamar la atencion de algun cofrade que este conectado pero no visualizando la pagina en ese momento.
                                nos vemos.
                                (Clepton)
