Ayuda conversion de pulgadas.
  • Ayuda conversion de pulgadas.
    Buenas,tengo que alinear un Walter V-Drive RV-10 y en el manual a la hora de alinear la brida del eje de la hélice con con el plato del V-Drive (para el que no sepa lo que es un V-Drive,es un sistema de transmisión tipo cardan que invierte el sentido del eje de propulsión) dice exactamente:
    Check with a feeler gage in a least 4 places(without rotating either flange) to make sure that there is NO MORE THAN A .003" SPACE between the flanges.
    que traducido quiere decir:
    Compruebe con un medidor de espesores en al menos 4 lugares(sin girar ninguna brida) PARA ASEGURARSE DE QUE NO HAY MAS DE .003" DE ESPACIO entre las bridas.
    Pues eso, a que corresponden en mm .003" ?
    Re: Ayuda conversion de pulgadas.
    Una pulgada son 2,54 cm.
    Así, 0,003 pulgadas son 0,076 milímetros.
    Una de grog
      Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
      Una de grog
      Gracias,eso suponía yo también,pero era por asegurar.Tanto les costara poner 0,003 en vez de .003?
