Hola a todos, soy nuevo y espero estar en el foro adecuado.Tengo problemas con el power trim de un motor fuerborda MERCURY F80ELPT el problema es que tiene fuerza para subir pero no para bajar,lo desmonte cambie las juntas toricas y el aceite, ya que estava lechoso,lo he vuelto a montar y me sigue haciendo lo mismo,quiero probarlo todo ya que la nautica en cuestion de mi zona me ha dicho que lo cambie y no estoy para gastarme 2000 eurazos, el motor sube bien pero le cuesta bajar, si empujas el motor hacia abajo a la vez que le das al boton va bajando poco a poco, aunque para subir va perfecto.Espero que podais ayudarme gracias.
Re: problemas con el power trim
Gracias por las respuestas. Aire en el circuito? no creo,le he cambiado el aceite siguiendo las instruccciones del fabricante y no deberia haber digo yo, lo he subido y bajado varias veces rellenando cuando hacia falta .Los reles no los he mirado (LO HARE) pero como el problema es que le cuesta bajar no creo que sea y he engrasado y lubricado todas las partes que se articulan de la direccion y de todo lo que he visto,me esta volviendo loco el dichoso hidraulico....
Te insisto en los relés. Hace muchos años tuve un Jhonson 115 CV y me pasaba lo mismo(subía pero no bajaba bien, o al revés, no me acuerdo). Este trim llevaba dos relés, uno para subida y otro para bajada. Los intercambié para probar y entonces el que no funcionaba iba bien y el que estaba funcionando bien anteriormente empezó a ir mal. Sustituí el relé estropeado y a partir de ahí ya funcionó perfectamente tanto en subida como en bajada.
Si el tuyo lleva dos relés, poco te cuesta hacer una prueba intercambiándolos.
