Bomba achique Tornado 31
  • Bomba achique Tornado 31
    Como estoy en varadero voy arreglando todo lo que puedo, me he encontrado al desmontar la bomba de achique manual que va en la bañera, que estaba la membrana rajada y las válvulas en muy mal estado lo mismo que toda la bomba debido a la corrosión. Quisiera cambiarla pero el problema es encontrar alguna que encaje en el agujero de cubierta , alguno de los usuarios de Tornado me puede dar unas luces al respecto? ¿donde las venden? chapucillas para acoplar alguna etc.
    Navegar es preciso
    Re: Bomba achique Tornado 31
    En mi Tornado la bomba manual no estaba en la bañera, estaba dentro del cofre de Popa. En todo caso debe ser un Tunning del antiguo armador.
    Sera cuestion de tomar las medidas y a repaar catálogos.
    Una Afoto nos seria de utilidad.
      Hola:
      1-decir :Panxut: Colega si no existieras, habría que inventarte.
      2- a ver lo de las afotos si me sale
      La membrana es de mas o menos 14,5 cm y el tubo de admisión expulsión 4,5.El boquete de la bañera donde va la palanca es de mas o menos 6-7 cm (no estoy en el barco)
      PD La pantalla y el sensor de las aguas negras están reparados, solo tuve que cambiar el único transistor, gracias mil por el empujón.
      Un Cardhu al gusto
      Navegar es preciso
        A ver si ahora salen de un tamaño mas decente.
        Joé toa la vía enaprendiendo y nuca se sabe bastante.
        Navegar es preciso
          A ver ese tamaño , no si a mi a otra cosa se me gana , pero a cabezón es difícil
          Navegar es preciso
            si antes lo digo ahora hay que mantenerlo , a ver a ver
            Navegar es preciso
              A la 5ª a lo mejor va otra mas
              Navegar es preciso
                enviame un prive al correo electronico: panxut(arroba)latabernadelpuerto.com con las fotos adjuntas, ya las subiré para que se puedan ver mejor.
                P,D, me alegro que el sensor de nivel de las aguas de KaKa este solucionado.
                  No lo veo bien pero creo que es similar a la mia, yo la llevo en el tambucho de popa, y es un modelo de plastimo muy comun por si te sirve de algo.
                  Socio de ANAVRE
                    Barbarossa, lo que ocurre es que pones el enlace a la foto pequñita (de muestra) y no a la foto grande. Una vez que la has subido tienes que hacer click sobre la imagen. Se insertará del mismo tamaño que la veas cuando copias la ruta.
                    Editado por última vez por Nonick; 28/11/2006, 22:32:33.
                    drugstore-catalog.com
                      Gracias a todos por vuestra ayuda. Creo que no es Plastimo , no se si Plastimo existía en las épocas en que se construyó esta bomba, en general cualquiera que pueda ir sobre el suelo de la bañera y con un boquete aproximado me serviría. Algo tengo que hacer porque tuve que cortar el lateral de la conejera para poderla sacar y ahora tengo dos magníficos agujeros, uno en la conejera y otro en la bañera.
                      Me voy a dar a la bebida caguen diez.
                      Navegar es preciso
                        Iba a colgar tus afotos pero se han adelnatdo
                        Espro que puedas solucionarlo
