Problemas con Garmin 172C
  • Electrónica Problemas con Garmin 172C
    Buenos dias, cofrades
    Pues eso, que tengo un plotter Garmin 172-C que siempre ha ido fenomenal.
    Alguna vez le costaba la adquisicion de satelites, pero esta vez ya es la monda.
    Solo encuentra dos satelites y vuelta a empezar. Va con amtena interna
    Alguien conoce este equipo y sabe que puede estar pasando?
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
    Re: Problemas con Garmin 172C
    Buenas.
    Yo tengo el 178C que es casi igual y me pasa lo mismo. En algún sitio leí que si "enciendes pulsando a la vez el botón PAGE y el de encender a la vez, hasta que se pone en amarillo el cuadrado de ACEPTAR" funciona.
    A partir de ese día lo hago de esta manera y sin problema para coger los satélites necesarios.
    También hay algún blog donde explica que esto es debido a la pila interna. Yo lo abrí para cambiarla, la cambié y ahora el problema que tengo es que se apaga cuando le parece. Hay días que no se apaga y hay días que se apaga varias veces.
    Espero que te sea de ayuda.
      Muchas gracias Caravillo
      Probare asi.
      Lo que dices que se apaga a veces sin tocarlo, a mi me paso, tanto con la alimentacion como con la señal de sonda, que vienen por el mismo cable.
      Despues de haber probado varias veces, me da que es una rotura interna del cable. Como voy a cambiarlo, vere que hace despues de todo.
      Vere tambien lo de la pila interna.
        Buenas noches bona nit
        Tengo el ismo en blanco y negro, va muy bien pero a veces pierde satelites y puede estar varias horas en volverlos a pillar. Suele pasar despues de funcionar varias horas seguidas
        En las instrucciones no dice nada de pila iterna pero tiene toda la pinta....
        Ni idea de como se cambia, me siento a escuchar
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          BUENOS DIA, COMPATRIOTAS HE TENIDO UN PERCANSE ,Y ME CARGADO LA SONDA DEL BARCO.LA TENIA QUE CAMBIAR PORQUE ERA MUY ANTIGUA Y EL MONITOR ERA EN BLACO Y NEGRO.BUENO ALO QE VOY TENGO QUE COMPRARME UNA Y NO SE X CUAL DECIDIRME AVER SI ME EXAIS UNA O MEJOR DIXO UN CABO
