Ayuda auxiliar pequeña eslora
  • Otros Ayuda auxiliar pequeña eslora
    Buenos días a todos y unas rondas de buen ron y cerveza para el que la prefiera.
    Tengo duda ya que tengo un velero de 24 pies, y para las fechas que se aproximan quisiera regalarme algo que me sirva para juguetear en los fondeos y de paso poder acercarme a la playa en algún momento. El caso es que busco algo que no me ocupe mucho sitio y que no sea muy complicado de montar y recoger. Estoy entre kayac, paddle surf hinchable o auxiliar hinchable de 2m.
    Me gustaría saber la opinión de quién esté en mi misma situación y utilice algo de esto o parecido. Muchas gracias
    Re: Ayuda auxiliar pequeña eslora
    Neumáticacon quilla hinchable y motor eléctrico?
    Yo he borrado esta idea de mi cabeza, pero le veía dos grandes ventajas: una neumática que se podía guardar en un volumen de 1m de largo y un diámetro aceptable; un motor eléctrico que no requiere del uso de gasolina, recargable por batería del barco/panel solar. Como inconvenientes: el precio del motor eléctrico, y la velocidad limitada del chinchorro.
    Ya nos mandarás foto del regalo de SSMM los RRMM!
      y el motor electrico necesita una bateria, que pesa un.....
      Grumete Pirata
        Originalmente publicado por vicalet Ver Mensaje
        No te creas... por menos de 2000€ (es decir, 1999€ precio oficial) y 9 kg de peso el motor y 6,5 la batería (total 15,5 kg, no es una barbaridad), está este Torqueedo, que recomiendan para daysailers de hasta 1,5 Tn ("comparable a un motor de 3CV"). Autonomía entre 35min y 10h, según la velocidad, y con la batería original.
        A pesar de sus limitaciones, yo lo veo genial si lo que pretende es hacer escapadas desde un velero pequeño y poder estibarlo en cualquier rincón (o dormir con él )
          Yo tengo un motor eléctrico Sevylor de 32 libras (viene a ser medio caballo), con una neumática HF-280 de la misma marca. Lo "alimento" con una batería de coche de 12 voltios y 45 Ah, y, la verdad, se mueve muy bien, y tiene una autonomía mínima de algo más de una hora a potencia máxima. La verdad es que mueve la barca, con dos adultos y un niño a bordo, bastante bien.
            Le puedes echar un vistazo al hilo la chalupa definitiva (al menos en velerito).
            Si quieres algo que sea fácil de montar/desmontar en un 24 pies (a misma eslora que tengo yo) y que puedas estibar con facilidad, mi opinión es que una neumática no es solución (ni tampoco tablas de surf, etc)
              Originalmente publicado por zek Ver Mensaje
              Y qué sueles utilizar?
                He utilizado un bote rígido, pero como lo dejaba en seco, era bastante pesado (nunca mejor dicho) con el tema de la marea bajarlo hasta el agua o subirlo hasta la zona donde lo dejo cuando la marea está baja (ten en cuenta que aquí en el norte las mareas tienen mucho recorrido).
                Ahora uso una neumática, pero esta el tema de hincharla, y la estiba en el velero.
                Estoy dándole vueltas al tema y probando varios diseños (de momento en papel). Mira por ejemplo Christine de Merchant boat.
                  Mi recomendación va por una semirigida de 2m. Mira -por ejemplo- las de Plastimo. Al ser semirigida, compensas la poca eslora con más profundidad de suelo (= más comodidad y seguridad) y tienes la máxima calidad de navegación posible. Si es para juguetear, yo iría a remo. Menos trastos a acarrear y más €€ en tu bolsillo.
                  suerte en la elección
