Sacar cable cargador de baterias del motor
  • Sacar cable cargador de baterias del motor
    hola taberneros, tengo un motor suzuki 25cv b-twin instalado en mi barca de pesca, llevo una bateria agm victron 12v- 12ah de esas sin mantenimiento para las luces y la sonda, ahora pregunto, ¿se le podia sacar al motor un cableado para cargar la bateria o alimentar las luces?, es que ahora dejé la barca en puerto y cada dos salidas mas o menos a pleno rendimiento(sin parar la sonda en 5 o 6 horas) necesita carga y tengo que llevarla a casa para cargar con los enseres que no se pueden dejar en los cofres, y voy con demasiada carga, seguro tiene que tener en alguna parte una salida de 12v para cargar baterias pero no se donde y si hace falta algún regulador de tensión para carga o para no fundir las luces. El motor es un Suzuki df 25cv B-twin
    Re: Sacar cable cargador de baterias del motor
    No conozco el motor, pero hay muchos que no llevan alternador. Bobina para la chispa y nada mas. Arranque por cable? Si lleva arranque electrico, entonces: fácil.
      En ese motor era 1 opción. Si lleva arranque electrico -me imagino que no-, si que lo lleva, si no no.
      Ponerselo es posible aunque no será barato, mi consejo es que pongas una pequeña plca solar de 10 o 20W y listos, tendrás la batería siempre a tope.
        jiauka, es una pequeña lancha de 4 metros asi que no debe ser muy grande, enséñame una foto de una placa solar para ver como vá, y dejarla cagando entre jornada y jornada seguro se cargaría de sobra, lo que ya no sé si una vez cargada le pasará algo a la bateria. No tiene arranque electrico y vale sobre 190€ +trabajo.
          esto podia valer? http://www.ebay.es/itm/10W-12V-Panel...3D201700427291 tengo luces solares en mi casa pero para cargar la bateria pues no sé como podia hacerlo, aunque las luces va muy bien.
            Respuesta: Sacar cable cargador de baterias del motor
            Normalmente si llevan bobinas deberia de haber unos cables que estan tapados con una tapa ciega en una clavija, hay motores sin arranque electrico con bobinas, casi todos lo llevan, pero necesitarias poner un regulador. Normalmente los cables que salen con tension de las bobinas suelen ser blancos o amarillos.
              Si que puede valer, la dejas puesta y te olvidas de la carga. Aunque yo montaría 1 de 10W.
              Y ponle 1 fusible de 5Amperios al cable de carga lo mas cerca posible de la batería.
                refiriéndome a la placa solar de 10w, una vez que está cargando si por ejemplo al cabo de unas horas hubiese terminado la carga, lo mismo pasan dos dias o mas sin ir por el pantalán ¿le pasaria algo a la bateria o pudiese tener una mala reacción?, ya que se supone que sigue cargando mientras haya dia, la tengo en el cofre cerrado de popa cerca del combustible, seria conveniente tal vez sacarla y dejarla cargando en la bañera con un cubo el lo alto para evitar gases dentro del cofre.
                  Originalmente publicado por juarenque Ver Mensaje
                  no, con 1 placa de 10W no hay problena en dejarla,siempre conectada.
                    gracias pues, la compraré a ver si asi evito de ir bateria para arriba y bateria para abajo
                      Si este http://pdf.nauticexpo.es/pdf-en/suzu...237-19316.html
                      es el motor dice que lleva alternador, lo normal es que llevase una salida para conectar el cable para cargar la batería, No tienes el manual?
                        pues compré una placa de 10w y en dos tres meses que la tuve en puerto no me ha faltado energia en la sonda, en fin que no se apagó por falta de carga, y eso que era invierno, claro que aquí en Almeria no tenemos escasez de sol precisamente, asi que ahora en verano supongo que no habrá problema, quizá carga demás, pondré la bateria fuera no sea que se prenda.
