Filtro anti-olor casero
  • Bricobarco Filtro anti-olor casero
    Hola cofrades
    El problema:
    He buscado por "anti olor" y no he encontrado nada.
    Resulta que los filtros anti-olor que venden el nauticas, tienen precio náutico y dan un rendimiento bastante malo, a los 3 meses están deteriorados y acabas con trozos de carbón activo por todos los rincones.
    No son fáciles de encontrar en sitios remotos.
    Encuentro solamente filtros domésticos que están diseñados para agua, pero no para aire. En tiendas de "plantaciones alegres" encuentro filtros pero son muy grandes y necesitas recambios.
    La idea:
    Con piezas de PVC rígido de las que se usan para desagües, hacemos un tubo con entrada de manguera por un lado,tapa roscada y salida por el otro para manguera también con tapa roscada.
    Lo instalamos verticalmente y desenroscando la parte superior, lo llenamos de carbón activo. Cuando notemos que deja de ser efectivo, desenroscamos de abajo para vaciarlo y cambiar el carbón.
    La consulta:
    Conviene añadir más productos además del carbón activo para que sea efectivo?
    Nos sería de ayuda si fuera transparente para ver cuando está deteriorado?
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
    Re: Filtro anti-olor casero
    Hola , la idea va a funcionar , si no te quieres liar tanto utiliza un filtro de carbon para agua , de los de carbon en grano .
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      Hola cofrades
      El problema:
      La idea:
      La consulta:
      Consultado a "un muy buen amigo" me dice.
      Compra repuestos redondos de filtros de caretas para el Poliester, de esto estarás utilizando, y los metes en un tubo de pvc , tapones por los lados con tubo más pequeño para conectar las mangueras de entrada y salida de aire.
      Y cuando se gaste , que pasaran quizás años , pues se cambian los filtros.
      También me dice que con un par de filtros es más que suficiente.
        El problema de los filtros de agua es que hacen pasar el agua por gravedad haciendo sifón y eso el aire no lo hace.
        Lo de los filtros de máscara, buena idea, pero hay que sellarlos entre si y con el tubo que los contenga, si no, el aire oloroso pasaría por los lados, no?
          He leído varias veces tu hilo y no termino de entender qué pretendes. ¿Es un tubo con un ventilador para reciclar el aire del interior del barco? ¿Para la entrada de aire exterior en la cabina? ¿Para algún camarote?
          Es decir... ¿de dónde entra el aire y hacia dónde sale? ¿Qué lo impulsa?
            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
            "aire" que más bien es un cóctel de gases del tanque de KK. Es el "venteo" de dicho tanque...
            www.velero-nerea.com
            construcción de un velero de 40´de aluminio
            www.anavre.org
              Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
              ¡¡¡AH!!! Leches... no me enteraba...
              Muchas gracias.
                Si , con silicona
                  mañana lo pruebo.
                    Respuesta: Filtro anti-olor casero
                    A lo mejor digo una burrada, pero para "olores alegres" también se usan ozonizadores. Los hay de conducto.
                    Quizá una solución podría ser a base de ozonizar adaptada al barco.
                    ____/)_____
                      Estos trastos son enormes , estamos hablando de un dispositivo de algunos centímetros
                        "Quizá una solución podría ser a base de ozonizar adaptada al barco".
                        Mismo principio reduciendo tamaño...
                        ____/)_____
                          En el mío puse un filtro para agua , sin sifón ni ña , y funciono durante dos años de forma perfecta, así que no creo que haga falta romperse la cabeza tanto.
