¿Que batería pongo?
  • ¿Que batería pongo?
    Buenos días, y unas buenas rondas
    Ayer casi no puedo salir a la mar, no me arrancaba el motor, es un solé diésel mini 3 de 12 CV, y me parece que la batería aunque marca voltaje no tiene chicha para arrancar el motor, girar ya gira pero no acaba de darle con fuerza para arrancarlo. Finalmente de tanto darle arranco justo justo.
    Me han comentado que seguramente la batería ya no tiene amperios.
    Que batería le pongo??
    De cuantos amperios??
    Gracias de antemano.
    Un saludo y la espuela a mi cuenta
    Re: ¿Que batería pongo?
    Hombre, un motor tan pequeño te lo arranca cualquier bateria de automovil, cuantos mas amperios tenga, más reserva de energia tienes, aunque nunca la vayas a usar,
    Yo tengo desde hace años una de marca blanca que compre en una gran superficie con tres años de garantia.............y lleva ya seis sin problema.
    Personalmente creo que no compensa invertir en baterias de gel y esas cosas
      Si solo es para el arranque del Motor te Vale una de 80 Ah.
      Si tambien es de consumo, minimo 200Ah. Aunque yo le pondria dos baterias, una de 80 Ah para el Motor y otra de 150 Ah para consumo o mas. Mide el consumo que tienes. Frigo (unos 4 Ah) lamparas, etc. y sabras lo que necesitas
        Respuesta: ¿Que batería pongo?
        Gracias por las respuestas, la quiero para el arranque del motor, bomba de achique, radio, gps y sonda.
        De cuantos amperios le pongo??
        Un saludo y mas
          Cuanto más Ah, mejor. Ten en cuenta que la mayoría de las baterías no pueden bajar del 50% de la capacidad o te van a durar 2 telediarios - salvo que vas por Gel que se supone que puedes exprimirlos más.
          Yo en tu caso si sólo quieres 1 batería, no bajaría de 150Ah
          ANAVRE: Socio 1928
          Vendo mi barco. Más info aquí
          oceanis350.wordpress.com
            En mi barco (motor Yanmar de 14CV) voy con dos baterías: una específica para el motor, y una segunda de servicio. Son de 105 Ah, y nunca he tenido problemas (las originales duraron 7 años, las actuales tienen dos).
            Por las cargas que indicas (bomba de achique, radio, gps y sonda), supongo que también tienes luces de posición, más alguna interior (es mas, te planteas poner algún extra, como una radio FM, una nevera... es el momento de planificar estas ampliaciones), buscaría algo parecido a mi configuración.
            Finalmente, cuantos años has tenido la batería? has tenido muchos problemas con ella, o es ahora que empiezas a tener? Porque no vuelves a comprar una de características similares a la actual?
              El barco es a vela o a motor ,mira si en el espacio de la vieja te cabe mas grande,y si la vieja te a durado unos cuantos años no te compriques pon una igual
              ,suerte
                Ese motor también lleva arranque a manivela por batería no te quedaras tirado siempre queda la manivela en mi puma 23 llevaba ese motor y a manivela ademas de batería nunca me dejo tirado aunque solo lo tuve 10 años, suerte con la elección
                  Para ese monocilindrico con 50A te sobra, eso si solo lo usas para arranque, si ademas llevas piloto y alguna cosilla mas 70-80A esta bien.
                  El alternador tampoco da para mucho mas, creo que segun versiones son de 30 a 40A/H de carga maxima.
                  Y baterias del monton, se cambia cada 4 años y listo.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Por una vez leo algo coherente , por fin uno asocia bateria con alternador...
                    para ese motor que tienes ( yo tuve un sole de 30 en la chipironera) con uno de 65 a vas sobrado.
                    Si tienes el clasico foco de 50w en popa cambia la bombilla por uno de led de 7 w y no tendras cuidau, para una sonda y la radio en escucha no te hace falta mas.
                      Muchas gracias a todos, me han servido de gran ayuda vuestros comentarios.
