Duda material sustitución de piso de Barco
  • Duda material sustitución de piso de Barco
    Buenos días, unas buenas rondas para todos!
    Tengo que sustituir el piso de mi nueva embarcación, una open de 5,20
    En mi anterior barco, hice una reforma similar y usamos contrachapado marino (Bueno chapa para exteriores) bien enfibrada por los dos lados y cantos y el resultado fue más que aceptable.
    Con este barco, quiero dar un paso más y buscar otras alternativas en cuanto a materiales que a priori den mejores resultados en cuanto a durabilidad, y me he planteado usar el panel fenólico (creo que se llaman así), esos que tienen los baños de aeropuertos o taquillas, que son hidrófugos 100% , supongo que serán mas caros, pero si me ahorro la parte de enfibrado por las dos caras de la chapa marina, puede ser una buena alternativa.
    ¿Alguno sabe si "Pegan" bien con la fibra? porque si que tendría que enfibrar la parte superior para unirlo a las bandas.
    Otra preguntilla que ya puestos con el tan famoso "....y ya que me pongo".
    Estoy pensando en hacerle algunos registros en el piso, con sus correspondientes canales para que no entre agua y circulen hasta los imbornales de popa, alguna sugerencia para realizarlos?
    Muchas gracias a todos
    Re: Duda material sustitución de piso de Barco
    A ver si pones unas fotos para entender bien lo del cambio del piso y demás, ya que no se si lo que quieres hacer es forrar la cubierta.....
      El fenólico que comentas esta sobre 65€ el m2, el grueso es de 12,5mm, ademas puede ser una pista de patinaje mojado, por lo que yo se es un material muy duro no fácil de cortar si no es con sierras buenas en taller y hacerles registros con imbornales no lo veo factible. Pon algunas fotos de lo que quieres hacer y alguna idea podremos aportarte.
        Gracias por las respuestas, hago unas fotillas y las subo, pero basicamente imaginaros una open a la que se le ha quitado todo el piso de fibra y queda a la vista la sentina y mamparos del casco.
        la idea es volver a ponerle el piso asentandolo sobre los mamparos y por eso lo del nuevo material, pero viendo los.precios.. me lo estoy replanteando, aun asi sacare las plantillas y haré numeros. no quedaría resbaladizo porque porque le.pondria un velo en la cubierta para impermeabilizarlo y pegarlo a las bandas, y con la pintura un antideslizante.
        un saludo corfial
          Originalmente publicado por pepesama Ver Mensaje
          un saludo corfial
          No es bueno laminar la madera por todos los lados ya que debe de "respirar" por algún lado, si no es así puede estropearse. Bien está que la lamines por la parte externa y así poderla fijar a los laterales.
          Cuando mi hijo se construía las tablas de wuinsurf, le daba una mano de resina y antes de que catalizara espolvoreaba azúcar sobre ella. Cuando estaba totalmente seca lavaba el suelo con agua abundante y al disolverse el azúcar, quedaba el suelo rasposo y no resbalaba.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Te has planteado un sandwich de espuma rígida de PVC con fibra de vidrio?. Es una solución ligera y no se dispara de precio. Para los registros yo optaría por los modelos prefabricados, que solo requieren recortar el suelo y atornillarlos sellados. Los hay de variadas formas y tamaños. Mira en Plastimo (entre otros).
            suerte
              Finalmente he optado por lo clásico (contrachapado marino ) ya que he conseguido los tableros muy bien de precio, y otros materiales a parte de la dificultad para conseguirlos en mi isla, se me iban de precio.
              Intentaré subir las fotos para compartir con vosotros este nuevo proyecto.
              Muchas gracias!
