Es conveniente dos tamanos de winches.
  • Es conveniente dos tamanos de winches.
    He podido ver en los barcos mejor equipados que usan dos tamanos de winches, (perdon por el anglisismo,no recuerdo el equivalente en espanol) e incluso estos con dos velocidades, pero como aqui a veces se exagera, quisiera saber que idea tiene uds al respecto.
    Pd. Creo que la primera vez me exprese mal por eso tuve que editarlo.
    Editado por última vez por Albatros; 18/02/2008, 18:47:46.
    Re: Es conveniente dos tamanos de winches.
    Los winches (en castellano, chigres), como todo aparejo, tienen que estar dimensionados en razón al uso al que se destinan. En el caso de los winches, al ser unos aparejos muy caros y pesados, hace que se intente no sobredimensionarlos (lo que no evita que a veces se subdimensionen, lo cual es evidentemente nefasto).
    Tenemos pues que habrá winches cuyo cometido será el de trabajar drizas, amantes, pajarines y, por tanto, no necesitan estar tan dimensionados como los de las escotas de génova, con los cuáles hay que trabajar mucho, a menudo y rápido, razón por la cual, acostumbran a ser de mayor tamaño.
    Buena proa!
      Creo que voy a tener que aprender a redactar,
      Yo quice decir cuando colocan dos de diferente tamano, para la misma escota. Uno suele ser el normal y el otro sobredimensionado. Por que dos y no uno solo grande? Ademas los he visto ambos con dos velocidades, me parece muy complicado.
        ¿Dos winches para una misma escota?...¿estás seguro?
        ¿Porqué aseguras que es para la misma escota?
        Buena proa!
          Yo lo he visto, dos winches donde yo tengo solo uno, inluso en algunos diagramas de veleros, pero.... la verdad no se si es para la misma escota o para que, quien sabe, yo no.
          Le pregunte a un gringo, que vendia su barco, pero habia que entenderle, hablaba tan rapido que la mitad de las cosas las supuse.
          Haber si alguien me da una pista. Que eran esos dos winches, en ambos lados?
            Quizás a lo que se refiere Albatros es que en las brazolas de la bañera de los barcos de los 70 y 80 se veian con frecuencia dos winches a cada banda, uno mayor más a proa para la escota del génova, y otro menor más a popa para la del espí.
            Se ve aqui en un Furia 28 (los barcos de los primeros 80 traian 6 o 7 winches, contando alguno a pie de palo):
            "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
              Originalmente publicado por Aldisele Ver Mensaje
              Tiene que ser eso, si yo siempre he estado chequeando barcos de esa epoca.
              Gracias por las respuestas.
                Yo entiendo que para subir la mayor es necesario uno más grande que para hacer un rizo o pajarín, creo vamos.
                  Bien, eso es lo que me suponía, pero eso no está limitado a los barcos "clásicos". Un barco actual bien equipado, es normal que en su disposición hayan dos winches en cada brazola.
                  Cuando eso ocurre, normalmente el mayor es para la escota de génova y el menor para la escota de spi (en el mío es así). También ocurre en las maniobras modernas en las que la escota de mayor va reenviada por ambos lados hasta bañera, que se utilice uno para eso.
                  Otro caso es en los parejos con burdas. En ese caso, lo de los "dobles" winches es más que necesario.
                  Buena proa!
                    Hoy día, lo habitual es que las escotas de spi se lleven al piano.
                    Por eso mucho barcos "de competi", montan winches de doble tambor:
                    Las escotas de spi van en el tambor de abajo.
                    Salu2!
                      Asi que en mi caso que mi barco no tiene spy, no debo preocuparme, por lo menos hasta que decida colocarlo. De todas maneras, voy a comprar dos winches nuevos, algun dia por ahora no, y mejor si los compro un poco mas grandes, pues lo mios se ven pequenos.
                      Y la doble velocidad, que tan util es?
                        Lo de la doble velocidad, más que útil, diría que necesario, pues de lo contrario, el día que tengas que trabajarlos duro, o llevas unos winches muy sobredimensionados, o eres un Chuarcheneger, o sencillamente no puedes.
                        También es muy, muy útil que sean autocazantes.
                        Buena proa!
                          Cada vez mas caro
