Muelle interior manguito refrigeración
  • Motoras Muelle interior manguito refrigeración
    Buenas noches a todos!!!
    Unas rondas de zumo de cebada que es buena hora!!
    Os cuento mi problema a ver si me podéis lanzar un cabo.
    Nos situamos en un Mercruiser V8 5.0L, la bomba de agua tiene uno de los manguitos que se une a la carcasa de termostato con función de admisión de agua, para que el tubo no se chafe o colapse cuando la bomba succiona mucha agua, tiene un muelle dentro.
    Yo en mi brillante inteligencia hace unos meses saqué ese muelle con pensamiento de "¿qué narices pinta un trozo de hierro oxidado dentro de mi motor?", a dia de hoy se lo que es.
    El caso que no encuentro ese muelle por ninguna parte de mi cochera y estoy buscando por internet. En España imposible, en las Américas y Alemania si los hay pero con unos portes caros. El manguito en sí con su muelle cuesta unos 50€, cosa que me niego a pagar.
    Adjunto un link con una foto random de lo que estoy tratando.
    ¿Tenéis idea de donde puedo encontrar un muelle así? En algún uso cotidiano o parecido, es un muelle de 35mm de diámetro con 1.7mm de espesor de alambre. Longitud será unos 400mm o así... He pensado en coger alambre INOX y hacérmelo yo pero como último recurso...
    Saludos!!!
    P.D.: Si alguno lo tenéis de sobra de un manguito viejo...
    Re: Muelle interior manguito refrigeración
    Seguro que te vale una que se utiliza para las tomas de agua salada de motores. Se que VETUS vende.
      Hay tuberias con el muelle incorporado en el propio material, se usa precisamente para zonas donde existe succion que puede aplastar el tubo.
      Lo que no se es si lo hay del tamaño que necesitas.
      Yo lo vi en Bauhaus, pero es un elemento bastante comun en los circuitos de agua salada, aqui se ve el tipo de tubo que comento:
      Supongo que si te pones en contacto con cualquier distribuidor de material nautico, no tendras ningun problema porque hay de todo tipo:
      En este enlace casi abajo del todo estan las medidas disponibles, creo que esta la que buscas;
      En cualquier caso, no escatimes calidad en este elemento porque te juegas el motor.
      Editado por última vez por markuay; 30/11/2016, 20:17:49.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Busca en una ferretería industrial manqueras de bombas de presión las hay en varias medidas y además llevan el muelle incorporado en la misma manguera suelen ser tubos transparentes.
        lo único pregunta la temperatura que aguanta
        Editado por última vez por PAMPLONA02; 30/11/2016, 18:13:01.
          Muchas gracias!! Sois grandes!!
          Mañana mismo iré corriendo a la ferretería industrial de mi pueblo, seguro que tiene algo de ese tubo, probaré a ver si puedo extraer el muelle limpiamente e instalarlo en el manguito original del motor. Gracias!!
            no hace falta que hagas nada con el muelle cambia todo el manguito
              Originalmente publicado por RTDesigns Ver Mensaje
              No hombre, cambia el manguito entero y listo.
              Esos tubos son para eso.
                Hombre, yo tengo un 4.3 y las piezas de repuesto no me parecen nada caras, has preguntado en la casa oficial?
                Saludos y suerte
                  Al final conseguí un muelle de las especificaciones exactas, de los que se usan para anillar folios, mismo diametro 35mm e mismo espesor de alambre, eso sí, lacado, pero bueno en agua a 80º no me preocupa mucho.
                  Gracias por los consejos!
