2º motor de arranque roto en 15 dias
  • 2º motor de arranque roto en 15 dias
    No sé que le pasa a mi yanmar 3gm30f, me ha roto dos carcasas del motor de arranque en 15 dias, rompió el primero, lo cambié por uno nuevo y me lo ha vuelto a romper exactamente igual. lo peor es que esta vez algun trozo se ha quedado dentro.
    alguna idea de cual es el problema?
    Editado por última vez por keixo; 24/01/2017, 15:03:49.
    Re: 2º motor de arranque roto en 15 dias
    Puede haber algo en el volante motor ? En los dientes del volante que haga que se doble el eje del motor de arranque?
    Seguro que los cofrades te dan ideas. Suerte
      Hola
      Me pasó lo mismo con mi yanmar 1gm10
      El problema es el volante del motor de inercia ( dumper )
      Es una corona dentada, los dientes estaban muy gastados y lo que hace es romper motores de arranque.
      Prepara dinero y tiempo.
      Hay que abrir motor, sacar corona, llevar a que te la pongan en un taller (rectificadora) y volver a montar. Uno solo sin conocimientos poco factible... yo necesite mecánico.
      La pieza en yanmar me salió a unos 230€
      El motor de arranque a 250€
      La mano de obra otros 200€
      Al abrir el motor se limpia de los trocitos que se han quedado.
      Total un rollazo
      Pero ánimo al final el motor vuelve a funcionar y listos
      Ni se te ocurra volver a cambiar el motor de arranque sin cambiar el volante ( corona ) ya que te pasará lo mismo
      Salut y millas
        hola keyxo mira bien los dientes de la corona haciendo rodar el motor mira diente a diente y limpialos bien la corona se cambia cuan do los dientes estan desgastados o algun diente roto los trozos se sacan poniendo grasa en el volante y al rodar el motor se pegan a la grasa y cuando llegan al agujero del arranque los puedes cojer
          pues tiene pinta de que están bastante gastados, creo que habrá que poner una nueva. Lo que no entiendo muy bien es porque rompe la carcasa del motor de arranque.
            Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
            El rele conecta antes de que el pinon este engranado.
            Revisa el solenoide si no lo has cambiado, y como te han dicho, comprueba el volante.
              Respuesta: 2º motor de arranque roto en 15 dias
              bueno, pues parece que le vamos a hacer caso a tomaquet
              aqui os voy dejando unas fotos del proceso de la reparacion por si a alguien le puede interesar/ayudar
              despues de sacar el motor de la bancada,
              sacamos el volante de inercia (había trozos dentro y los dientes de la corona estaban tocados)
              Foto de la corona ya cambiada y acoplada al volante:
              disco dumper:
              aqui ya montada nuevamente la transmision:
              ahora queda conectar de nuevo el motor y poner un nuevo motor de arranque, a ver si funciona.
              Editado por última vez por keixo; 24/01/2017, 15:07:30. Razón: no se ven fotos
                no se ven las fotos
                  Antes de montar yo comprobariareglaje de valvulas,y estanqueidad de la culata...a mi me paso algo similar con un 2gm,y acabo en rotura de biela...el motor de arranque se rompia por un retroceso del cigueñal.
                    Respuesta: Re: 2º motor de arranque roto en 15 dias
                    Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                    no se ven las fotos
                    no se que pasa, me costó ponerlas, pero yo ahora las veo
                      Editado por última vez por keixo; 24/01/2017, 14:55:09.
                        ...a ver si ahora...
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Yo sí las veo (Google Chrome 55.0.2883.87 m)
                              ahora si.
