Sabeis donde podria encontrar estos bornes ????? gracias
Bornes Baterias
Electrónica Bornes Baterias
Sabeis donde podria encontrar estos bornes ????? graciaswww.kailoa.blogspot.es[/URL]
ESP-9429
Socio Fundador de ANAVREEtiquetas: Ninguno
Re: Bornes Baterias
Para ser ortodoxos uno de los dos cables de salida debería ser más largo y llegar hasta el terminal diagonalmente opuesto del otro cable. ¿Me explico? Por ejemplo, el rojo al borne de abajo a la derecha.
Editado por última vez por Kane; 04/12/2016, 22:45:24.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Re: Bornes Baterias
A ver si te he entendedido Carlos, quieres indicarme que las salidas o entradas de los cables tendrian que estar en polos opuestos. Es decir si numeramos los bornes del 1 al 4 el positivo iria al 1 y el negativo al 4, por supuesto cada uno en su polaridade, es asi Carlos ????www.kailoa.blogspot.es[/URL]
ESP-9429
Re: Bornes Baterias
Perdón por meterme!Originalmente publicado por kAILOA Ver MensajeA ver si te he entendedido Carlos, quieres indicarme que las salidas o entradas de los cables tendrian que estar en polos opuestos. Es decir si numeramos los bornes del 1 al 4 el positivo iria al 1 y el negativo al 4, por supuesto cada uno en su polaridade, es asi Carlos ????
Efectivamente! Es por el tema de caídas de tensión y equilibrio de la instalación.
Rat penat
Re: Bornes Baterias
Exactamente, así las cuatro baterías se descargan por igual al ser la resistencia de los cables simétrica. Si no las primeras sufren más que las ultimas.Originalmente publicado por kAILOA Ver MensajeA ver si te he entendedido Carlos, quieres indicarme que las salidas o entradas de los cables tendrian que estar en polos opuestos. Es decir si numeramos los bornes del 1 al 4 el positivo iria al 1 y el negativo al 4, por supuesto cada uno en su polaridade, es asi Carlos ????Saludos,
Carlos
