Transductor pasacascos Airmar B60 12º ¿Lado correcto?
  • Electrónica Transductor pasacascos Airmar B60 12º ¿Lado correcto?
    Hola a todos.
    Quiero instalar un transductor pasacascos Airmar B60 con un angulo de corrección de 12 grados que es la inclinación del casco de mi embarcación, para que así proyecte en vertical el haz de ondas.
    En el manual de instalación, una figura del transductor indica la posición en la que debe quedar este con una flecha que indica hacía la quilla, pero parece que igualmente indica que se debe colocar en el lado de babor. ¿Es indiferente el lado de la embarcación en el que se instale el transductor ? Creo que en caso de ir a babor la flecha debe mirar a proa pero si se instala en estribor entonces deber mirar a popa para que el proyector esté en horizontal, de lo contrarío aumentaría aún más la inclinación de la proyección con respecto a la vertical.
    Alguien podría informarme más sobre esta cuestión.
    Muchas gracias.
    Este es el enlace del manual de instalación:
