¿Alguien me puede aconsejar sobre la carburacion de mi honda bf 30?
  • ¿Alguien me puede aconsejar sobre la carburacion de mi honda bf 30?
    Hola a tod@s compañeros, primero felicitarles las navidad a todos.
    Os cuento mi probleilla, lleve el motor a una nautica a que me lo carburaran, me dijeron que me dejaron el motor con un ralenti bajito que es alargarle la vida al motor. Bueno pues la semana pasada sali al mar y dentro cuando ponía el motor en (N) "neutral" se me venía tan abajo que se paraba. Tuve que abrir la capota y subirle al ralenti lo justo para que no se me parará el motor cuando metía la marcha. Al volver a casa en el bidón de agua para enjuagarlo no se paraba pero en el mar si. El caso es que veo que aunque le haya subido el ralenti lo veo inestable em bajas, parece que se sube un poco, después se baja que parece que se va a parar... ¿que me aconsejáis? Yo hoy le e colocado un vacuometro ala motor, y me daba el carbulador 1y2 iguales, a -20 mmhg. Pero ya el carburador 3 (que es el carburador maestro el que lleva el ralenti de todos me marca -15mmhg) y ahí ya no se que hacer para subirlo a (-20mmhg). Porque no puedo darle a la mariposa de aceleración porque me afecta a los 3.
    Porfavor que me recomiendan porfavor? Estoy desesperado y mi ralenti en baja es muy inestable.
    Re: ¿Alguien me puede aconsejar sobre la carburacion de mi honda bf 30?
    Por favor necesito la ayuda de alguno que sepa que debo hacer, si el carburador 1y 2 los tengo en -20mmhg; y el carburador 3 lo tengo en -14mmhg...¿como puedo subir el tercer carburador que es el general a -20mmhg? O la solución es bajar el 1 y el 2 a - 14mmhg?
    Espero vuestra ayuda por favor
      Respuesta: ¿Alguien me puede aconsejar sobre la carburacion de mi honda bf 30?
      Entre carburadores, o mas bien en cada uno hay un tornillo que regula las mariposas de cada uno indibidualmente, lo ideal es subir un poco en exceso el ralenti y luego regular y sincronizar la carburacion, una vez los tienes iguales ajustas el ralenti general.
      De todas formas un ralenti que bailotea y que unas veces esta mas alto y otras mas bajo no es de sincronizacion de carburacion, es mas bien un problema de toma de aire o otro tipo de problemas.
      Si lo llevaste a la nautica llevalo otra vez, si quedo mal tienen que hacerse cargo y dejarlo como debe.
        Ojalá pudiera poner aquí un vídeo para que vierais a que me refiero.la cosa es que el de la nautica dice que el me lo dejo perfecto.
        La cosa es que me lo dejo muy bajo de ralenti, esta muy bajo y de ahí que el motor pues no lo veo fino. Luego creo que cada carburador no lleva bien la regulación del aire, ¿me podríais decir como tengo que regular primero el tornillo de aire de cada carburador para después ponerle el vacuometro? POrfavor estoy ya desesperado
          Antes de confirmar que pueda ser un problema de toma de aire, ¿me podrían ayudar a decirme como regular mis carburadores uno a uno para luego ya sincronizarlos?
            Respuesta: Re: ¿Alguien me puede aconsejar sobre la carburacion de mi honda bf 30?
            Originalmente publicado por Trocadero1990 Ver Mensaje
            Esque no se a lo que te refieres con tornillo del aire, el tornillo de mezcla en bajas va a unas vueltas determinadas en el manual, cada motor lleva un reglaje diferente y solo se debe variar si sabes lo que haces y en casos determinados. Luego hay mas regulaciones pero no vienen al caso...
            Si no controlas el tema o tienes unos minimos conocimientos no toques, el de la nautica lo pudo dejar todo lo perfecto que quiera, pero si ahora no va bien que lo mire otra vez a ver por que va mal, no?
              He visto un vídeo en Internet de un hombre inglés que regula un honda como el mio, pero veo que sólo toca :
              Primero: los tornillos dela aire de cada uno de los carburadores, los cierra al máximo y luego los abre 2vuueltas y media y ya va jugando con el oído y regulando, después de eso ajusta el ralenti y por último sincroniza los carburadores.
              Solo necesito que me digan como hacer para regular cada carburador bien uno por uno para después sincronizarlos. Porque yo he intentado sincronizarlos y seguro que no están bien regulados y así lo veo difícil que pueda estabilizar el ralenti ¿verdad compañeros?
                El motor solo me va irregular en bajas. Osea en la (N) el otro día en el mar pescando se venía abajo poco a poco hasta pararse. Pero arrancaba y le tiraba y tiraba el motor como un cohete. Es solo en la "N" que está tan bajo que se apaga el motor.
                  Si los tornillos de mezcla van a 2.5 ponlos asi, es a lo que suelen ir en lineas generales pero algunos varian.
                  Luego no hay mas que regular, mas que la apertura indibidual de las mariposas de cada uno con el vacuometro. No hay mas regulacion.
                  Ademas, antes de hacer nada de eso habria que hacer una limpieza completa de los mismos, si la nautica no la hizo ahi puede estar el problema, carburar un carburador sucio es hacer el tonto.
                    Chancys yo tengo el manual de taller de mi motor pero esta es inglés y como que no entiendo mucho, he buscado pero no me pone que regulación debe llevar cada tornillo. Mira te mando un privado vale? Porque si quieres ayudarme te podría pasar un vídeo del motor en marcha y una imagen vale más que mil palabras. Y seguro que podrías ayudarme mucho en cuanto escuches el motor. Los carburadores están recién limpiados. La gasolina esta en bidón de plástico así como un mes y medio. Te escribo ala privado mi teléfono y por WhatsApp te puedo mandar el video.
                      Si podemos mejor ir poniendo por aqui, siempre le puede servir a alguien, no obstante luego te paso numero para ver los videos.
                      Estos son de un BF50 pero son iguales, los tornillos que señalan las flechas rojas son los de mezcla, aire, baja o como le quieras llamar, se enroscan de todo y se desenroscan 2 vueltas y media.
                      Los tornillos azules son los de sincronizacion de carburacion, actuan sobre las mariposas de cada uno individualmente, el primero no lleva, es en el que regulas el ralenti y sobre el que actua el mando del acelerador, tienes que igualar los otros dos carburadores al primero con el vacuometro.
                        Vaya, entonces ahora me cuadra todo más o menos, vale los tornillos rojos son la mezcla, a ver si me a quedado claro, aquí te puesto la foto del manual del taller que creo que hay ya pone algo del ajuste que tiene que llevar ese tornillo, entonces los tornillos rojos los cierro a tope girando en sentido de las aguas del reloj y después los abro dos vueltas y media; (así con los 3 carburadores) y ya arrancó el motor y conecto el vacuometro. Uno de mis errores era que creía que tenía que igualar el carbulador primero a los otros 2. Y es al contrario que los otros dos los tengo que igualar con el carbulador uno que es el que regula el ralenti. ¿cierto?
                          Exacto, lo has entendido
                          La foto del manual esta a muy baja resolucion y no puedo ver nada.
                            Ya tengo tu número campeón guardado, cuando tu quieras te paso el video, he puesto otra foto a ver si esa se puede ver bien. Una cosilla el carburador 1, osea el que regula el ralenti esta tarde me marcaba menos que los otros 2. Si a eso le sumamos que no se ni como andaban los tornillos de mezcla... creo recordar que la sincronizacion de los 3 carburadores debería estar sobre los 20mm hg. ¿sabes tu si estoy en lo cierto? En el manual me ponía en el apartado de la sincronizacion de los carburadores + - 20mm HG.
                              La foto sigue siendo pequeña, al ampliar se pixela
                              El video pasalo cuando quieras, hasta mañana igual no puedo verlo.
                              Los tornillos de mezcla no te van a influir sobre la medicion del vacuometro, podras notar que sube el ralenti y por tanto el valor del vacuometro subirá, pero subira en todos en la misma proporcion.
                              El valor que te marca el primer carburador es un valor de referencia, no tiene que estar es un valor estipulado, es mas, una vez que sincronices los otros dos seguramente baje el ralenti y ese valor ira a menos, olvidate del numero, simplemente pon los dos igual y luego regula el ralenti a unas rpm adecuadas.
                              Como apunte, si cuando estes regulando con el vacuometro, se te hace imposible puede que tengas una toma de aire o algun problema diferente a la carburacion.
