Reparación provisional bimini: Consejos
  • Reparación provisional bimini: Consejos
    Buenas cofrades,
    Por aquí abajo hemos tenido un tiempo complicado, al llegar al cata el jueves me encontré que la lona del bimini se había rajado por un punto donde roza la botavara. Lógicamente tendré que d desmontar la lona y llevarla a reparar pero mientras tanto necesito una reparación provisional.
    Conocéis alguna tela adhesiva o similar que pueda servir para que no progrese la raja. He usado cinta de reparar vela pero no creo que aguante.
    Re: Reparación provisional bimini: Consejos
    Aunque es una chapuza , has probado con cinta americana?
    Este verano se me rajo La Bolsa de proa de la auxiliar y la repare con cinta americana , pensando que no iba durar la reparación y hasta hoy no se ha quejado .
      Esa reparación me ha tocado hacerla a mi también.
      En su día cuando compré el barco le subí el bimini (yo mido algo más que el dueño anterior ) y la botavara a veces roza.
      A veces es mejor dejarlo como está. Si la lona es buena y está íntegra (sólo rota) no tiene por qué ir a más, al no haber tensiones. Si usas cinta americana, puede ser la típica reparación provisional que se convierte en definitiva.... Pero ojo porque el adhesivo de la cinta al cabbo del tiempo estará pegado a la lona, y con la reparación debes taparlo todo bien para que no quede feo (es como cuando te dejas varios días la cinta de carrocero, que luego no hay quien lo quite).
      Por cierto, mi "reparación" definitiva, tras la costura de dicha raja, ha sido poner cosido por la cara exterior, donde roza la botavara, una tira ancha de lona gruesa plastificada (la lona más gruesa que había en la tapicería). Esa lona es la que se lleva el roce si nos despistamos. Y con los años, si se tercia, sólo habría que cambiar ese trozo plastificado, o colocar otro encima.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Dacron "insignia". Es cinta de reparar velas de dacron, como la de reparar spis, pero mas gruesa.
        No se si es esa la que ya has puesto, pero sino podria servirte. Si pones por las dos caras y le pegas unas puntadas, mejor...
        Si no es mucho, en una capota yo recorte algo de tela sobrante de un dobladillo y con eso hice un parche.... y ahi sigue. Como es la misma tela casi no se nota.
        Edu
          Había probado con cinta americana y Dacron Insignia pero no ha aguantado. Tenía curiosidad por si existe algun tipo de cinta adhesiva de tela más consistente, en cualquier caso lo suyo es quitarla y llevarla al toldero, como dice Juanitu, añadiendo un refuerzo donde puede rozar la botavara.
            otra es la que he echo yo,maquina de coser del lidl y aprender a coser que para ciertas cosas no es tan dificil,yo que no tenia ni idea he cambiado los plasticos del la capota cubrerociones,ya me he animado y he pedido tela de loneta para reparar o la funda de la mayor,y por lo que vale la maquina,79 euros cose en zig zag con diferentes anchos en recto y 50 formas mas,vale para repara velas,probado con seis capas de dracon y plastico transparente de 0.75mm mas la lona mas el adhesivo mas la parte interior del cubrerociones, y 3 años de garantia y ahora tambien las cortinas del barco
            abreviando,tela de loneto del color y maquina de coser en casa
            sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
              Chapuza que uso yo en los vaqueros que se me rajan por las rodillas: parche de culaquier tela, ese plastico que se vende para pegar los bajos con la plancha (creo que se llama fiselina o algo asi) a mogollón y a planchar. Aguanta bastante y se quita facil con calor. Importante que sobresalga para que los bordes queden bien pegados. Para que no te casquen en casa por cargarte la plancha pon una telilla fina de una camiseta vieja entre todo el montaje y la plancha para que absorba el exceso de pegapega.
              Mario.
                Con el mismo problema y avería que vosotros, me estiré un poco más en la reparación y solventé el punto de rozadura de la botavara cosiendo un pedazo de piel rectangular de dos palmos de largo y cubriendo la lona a lo largo del tubo de proa del bimini. El tapicero solo me cobró la M.O. pues el trozo de piel (40 x 8 cm.) era un sobrante de un trabajo que tenía por allí.
                suerte
