Sonda en la caja de la orza abatible?
  • Bricobarco Sonda en la caja de la orza abatible?
    Buenas,
    Cerveza para todos!
    Una duda sobre la colocación del sonar. Preferiblemente no quisiera perforar el casco, aunq e es doble casco y probablemente el sonar no funcionaría bien (así mismo me gustaría poder ver también la temperatura del agua)
    Mi consulta es: podría poner el sonar metiéndolo en la caja de la orza abatible y pegandolo en la parte inferior, por delante de la orza?
    Preferís otra colocación?
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Sonda en la caja de la orza abatible?
    nadie sabe si el sensor se puede colocar delante de la orza?
      SALUDSS
      Creo recordar que ese es el lugar más indicado,delante de la orza. Pero dentro de la caja lo mismo tienes turbulencias de agua que te afecten a la lectura .
      Yo la pondría dentro y delante de la orza yo es donde la quiero poner pero te pongo este enlace que puede te sirva
      Editado por última vez por leviño; 15/12/2016, 01:13:28.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        SALUDSS
        Otra más
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Gracias, me ha servido de mucho saber que es un buen lugar, pero te voy a poner una foto para que veas la idea...
          En el medio del barco hay una caja con una tapa de madera, que se puede abrir (y tengo un agujero debajo) que da a la orza abatible, estando abierto al agua. (he adjuntado una imagen)
          Mi idea era abrirlo y meter por ahi el cable y el sensor de la sonda. Por abajo da al agua, arriba es una caja donde está guardada la sonda, en el medio hay aire, de ahi que me da un poco de cosa que al estar junto al aire no de bien la señal.
          Asi mismo para pegarla, preferiría pegarla con silicona a masilla de epoxi, ya que se puede quitar más facilmente si resulta no ser un buen lugar.
            Dos propuestas...:
            - existen sondas que no requieren pasacascos. A lo mejor te sirven;
            - te ha splanteado poner la sonda en el espejo de popa?
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              Dos propuestas...:
              Si lo que digo es lo contrario, tengo ya el agujero de la orza, no necesito ni perforar mas el casco. Me daba cosa por si se producían turbulencias
