¿Que tal carga el alternador del motor, las baterías AGM?.
  • ¿Que tal carga el alternador del motor, las baterías AGM?.
    Pues eso, que si los alternadores de los motores, están pensados para cargar
    baterías de las llamadas "de arranque", me pregunto si servirán para las
    de ciclo profundo, sobre todo del tipo AGM.
    Quedo a la escucha, en espera de vuestras sabias respuestas.
    Salud y
    Respuesta: ¿Que tal carga el alternador del motor, las baterías AGM?.
    buena pergunta, unsaludo y unas copasyo tenia dos de arranque de 140 para servicio,,,como estaban mal, compre una de 220ap de agm,,cuando la compre que era un lugar donde solo se dedican a baterias , les pregunte,,si habria algun problema en que el alternador cargase este tipo de bateria,,,,y me comentaron que ninguna,,actualmente llevo agm 220 para servicio y una fulmen de 90 normal para arranque,,,,el alternador da carga a las dos,,juntas o separandolas,,y cargador de baterias de 25aph delphi que tambien carga las dos cuando esta en puerto,,,me comentaron que no habia ningun problema si el cargador es moderno,,de momento no he tenido ningun problema pero si es cierto que apenas llevo poco tiempo con este sistema
      Re: ¿Que tal carga el alternador del motor, las baterías AGM?.
      En mi barco, alternador 12v/55AP, carga sin problemas en una hora (a 1200 rpm del Yanmar 4JHE) dos baterías de servicio AGM de 220 A.
      Comprobado en la travesía a Madeira, con radio, AIS, piloto automático, plotter y nevera al mínimo siempre conectados.
      Buenos vientos y feliz navidad
      Albaid en youtube
        Cargar me imagino que cargará, pero la duda que tengo, es si las llega a
        cargar a tope, ya que el voltaje de carga de las placas, que es para lo que
        están ideadas estas baterías, puede llegar a los 17 voltios (que luego el
        regulador rebajará a lo que corresponda), mientras que el alternador, entrega
        la corriente a un voltaje cercano a los 14, por lo que, cuando la batería
        llegue a esa cantidad, igual no "le entra" más.
        Seguimos atento a las respuestas de los cofrades.
        Salud y
          Las AGM se emplean especialmente en vehículos "microhibridos" que si el nivel de carga (que la electrónica pilota a través de un "shunt" en el terminal de masa) es superior a cierto nivel el alternador no carga ni al ralentí ni acelerando, sólo carga en retenciones llegando a los 17 V que mencionas.
          De esta forma se reduce el consumo porque el motor no gasta combustible en generar electricidad mientras el nivel de carga no baje de un 80/90%.
          Para que la batería soporte eso se necesita una tecnología tal como AGM, EFB o similar.
          La batería sigue siendo nominal de 12V y los 14,5 nominales de un alternador clásico la cargan perfectamente. Lógicamente la capacidad de soportar sobrecargas elevadas no son su única ventaja, se incluyen soportar descargas más profundas, mayor intensidad en fase de arranque y mayor duración.
          Un saludo, chistoso.
            Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
            Las AGM se emplean especialmente en vehículos "microhibridos"....
            Yo me refiero a el parque de servicio de un velero, que normalmente se
            cargará con paneles solares, pero que cuando el motor se ponga en marcha,
            también las cargue con su alternador.
            En travesías largas, navegando a vela, donde el piloto automático y toda la
            electrónica está funcionando, el consumo es importante. Si hay días nublados
            o la orientación de los paneles, no es buena con respecto al sol, puede haber
            una necesidad de energía extra. Si no se lleva generador, lo más usual es
            tirar del alternador del motor, como fuente de energía extra.
            De ahí mi curiosidad, por saber si vale con el alternador "normal" o hay que
            acoplarle uno especial. O incluso existe algún tipo de regulador, que intercalado
            entre el alternador y las baterías, las cargue de manera conveniente.
            Como uno es un ignorante en la materia, pues tiene que andar preguntado.
            Salud y
              Salud y
              Ya te he dado una solución a ese problema, Repasa mis intervenciones.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Las AGM tienen como ventajas que resisten mejor las descargas profundas, pueden dar un pico mayor de intensidad a igualdad de capacidad, estadísticamente son más duraderas, soportan mejor las sobrecargas y como gran defecto son más caras.
                En cuanto a requerimientos de carga les bastan los mismos que a las baterías convencionales de ácido/plomo.
                Unas rondas, chistoso.
                  Si tu "solución" es esta: "Arranque y alternadores sin tocar a 12 V con sus propias baterías.
                  Si necesitas cargar servicios desde el alternador puedes instalar un cargador batería-batería 12 /24 V
                  aunque parece superfluo con 800 W de placas"
                  , no resuelve lo que planteo, pues de lo que se trata
                  es de cargar un parque de baterías AGM, con un alternador de motor, si que existan baterías
                  de arranque, por lo que no se puede poner un cargador "batería-batería".
                  He leído algo en entornos del autocaravana, pero no he visto una solución final definitiva.
                  Igual lo que pretendo no se puede hacer.
                  Salud y
                    Sin problemas, pero si quieres mejorar el rendimiento del altenafor, la vida de las baterias y de paso consumir algo menos de gasoil, pon 1 regulador adverc al alternador.
                      Una de las mejores decisones que tomé fue poner un regulador de carga Sterling, economico, facil de instalar y con un resultado fantastico. Sin lugar a dudas seria el primer componente de energia que volviera a inatalar en un barco, antes que las placas, antes que las baterias, antes que todo....apto para Gel, acido, Agm, combinadas, etc....
                      Market leaders in power distribution for off-grid purposes. Providing class leading AC/DC and DC/DC chargers, highly customisable charge options and high performance lithium batteries. Sterling aims to be an accessible performance brand.
                      Salud
                      http://www.imystic.es
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                        Salud
                        Otra muy buena opcion
                          Si no hay batería de arranque ¿como arrancas el motor?
                          AGM: electrolito embebido en vidrio. Hay de arranque, descarga profunda, tracción,estáticas, etc.
                          Normales: electrolito liquido. Mismos tipos.
                          Los Adverc y Sterling MEJORAN el rendimiento del alternador pero no te emparejan normales con AGM. PARA ESO CARGADOR BATERIA-bateria y podrías pasas de 12 a 24 V SI ES PRECISO
                          Carlos
                            Salud
                            Hola Manuel.... una alegría leerte.
                            Supongo que ya estarás pasando calor. ¿Irás a ver a los amigos de San
                            Martin?. Este año te quedas si fidegüá.
                            Ya me contarás algún día, que tal carga el regulador ese. Si lo hace rápido
                            y llegan al 100%.
                            Un abrazo y hasta la vista. Buenos vientos y proa clara.
                            Salud y
