apuro con st 2000
  • apuro con st 2000
    buenas a todos y unas rondas de mi parte.
    tengo un piloto raymarine st 2000 que no tengo ni idea de hacer funcionar. parece se que soy un poco burrete..:
    he conseguido el manual en ingles y la verdad es que a ese idioma y a mi mujer no los entiendo
    si algun cofrade me lo pudiera facilitar le estaria enormemente agradecido.
    con manual o sin el que corra el ron.
    Re: apuro con st 2000
    Salud para todos.
    Tengo un ST1000, muy parecido, bien simple de utilizar, a no ser que no este bien calibrado. El mio no coincide exactamente con los rumbos del compas, pero es este ultimo el que utilizo para ajustar la dirección.
    Una vez colocado en el soporte, con los botones +1 -1 regulas la posicion del brazo para poder ajustarlo mas o menos al centro, donde va a ir la caña. Antes de colocarlo en la caña, aproar a un rumbo deseado, colocar el aparato en su soporte de la caña y presionar Auto. Luego realizar correcciones de rumbo usando los botones +1 -1 o +10 -10.
    Para volver a tomar el control manual presiones StdBy, y quitarlo del soporte de la caña.
    Si recuerdo bien, este aparato tiene muchas mas funciones, como por ejemplo virar por avante, ademas se puede conectar al anemometro para rumbear segun el viento.
    Lo mejor que tiene, en condiciones normales es de muy bajo consumo.
    Buenos Vientos
    La realidad es relativa, depende de donde y como estemos. Einstein tenía razón.
      Buenas,
      Si me pasas por privado una dirección de correo electrónico, te lo envío en pdf.
        y otra cosa que tambien permite es conectar con nmea para gestionar el autopilot desde cualquier plotter compatible...aunque prefiero seguir usandolo de la forma clasica.
          gracias papaventos
          creo que te lo he mandado.
          te confirmare cuando lo reciba y muchisimas gracias.
            recibido y estudiandomelo
            mil gracias
            da gusto con gente como vosotros
