ARVOR 18 no más de 6 nudos
  • ARVOR 18 no más de 6 nudos
    Saludos y unas buenas rondas para el personal, pues aquí va mi duda. LLevo un año con mi Arvor 18 motor Nanni intra de 50 cv y estoy super encantado salvo que no me podía imaginar que no pasaba de 6 nudos. ¿es normal? El motor está de lujo. Arranca que da gusto. No consume aceite. No huele. Sube de vueltas hasta las 2.800 que dice el fabricante. Todo perfecto, pero .... 6 nudoooooosssss???????? Consumir, consume nada, desde luego. A tope de par que son 1.700 rpm unos 3 litros y va a 5 nudos. ¿tendría que cambiar la hélice? ¿es normal?
    Saludos y gracias por vuestra sapiencia.
    Re: ARVOR 18 no más de 6 nudos
    Yo creo que tienes un problema de hélice...si bien con 50 cv y el peso de ese barco vas muy, pero que muy justo......evidentemente yo creo que por los menos debería hacerte 10 o 12 nudos y un crucero de 8 sin apurar
      Opino como Jopi II: no es normal y apunta a hélice más calculada.
      Para que te hagas a la idea, esas "velocidades" son las que hago yo con mi Rodman 500 y un motor Solé de 21cv y más de 30 años de antigüedad .
      A 2100-2200 vueltas andaré por los 5-5,5 nudos. Si lo pongo a tope (3000) ando sobre los 6 aprox.
        Buenas...
        Si el motor coge las 2800 vueltas con la palanca al máximo la helice ha de ser correcta, el casco no es plano y con 50 cv no se eleva, siempre desplaza,la velocidad optima son esos 5 - 5,5 nudos yo lo veo correcto
          hay en venta en distintas páginas unas cuantas con motores de 50 cv. podrías preguntar a algún vendedor de alguno de estos barcos por velocidades.
          Zheng He (1371-1435)
            Gracias, pues hay de todo en la viña del Sr. Voy a dar algún toque más porque ya he hablado con gente que dice que 5 nudos y otro que dice que alcanza 12. Tb es verdad que éste último quiere vender su barco y ya se sabe ... si no hablas bien del burro ....
            Gracias por vuestro aporte.
              me extraña que ande tan poco ese barco. La QS 5,60 de fueraborda que es igual anda un disparate con 50cv, con el casco limpio y buenas condiciones paso de 20 nudos, eso sí, en cuanto se cría babilla en el fondo pierde unos cuantos nudos de velocidad. Aunque tu lleves intraborda,y pese el casco algo más, yo llevo un tanque de 135 litros que también pesa tela, ya que como mínimo siempre lleva sobre los 100. Ese barquito está divino, pero seguro que anda más
                Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                Si....pero tu llevas un casco de planeo y el de el es de desplazamiento.
                Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                  Efectivamente no tiene nada que ver ni el casco ni el peso....pero de todas maneras me siguen pareciendo pocos nudos....mi padre tiene una superpescadou de casi 7 metros, que este si que pesa, su motor de los de antes no creo que llegue a los 40 cv y anda mas de 6 nudos
                    ese casco es igual que el mío. Solo cambia que el palo de la quilla es un poco más alto que el mío, y lleva el timón que le puede quitar algo de velocidad. De casco diferente nanay
                      Pues yo no veo iguales esos dos cascos, la arvor tiene mas quilla,tunel evolutivo y timon, la qs tiene el fondo mas plano, puede que la obra viva en la proa sea igual en las dos pero en la popa se adapta cada una al tipo de motor previsto.
