Bujia Precalentamiento sole mini26
    Re: Bujia Precalentamiento sole mini26
    Prueba a quitar la pletina de unión y lija la pletina y donde asienta en la bujía antes de cambiarlas no vaya que sea simplemente eso en mi sole 26cv me paso eso
      Hola cofrades, una ronda para todos a mi cuenta. He leído el hilo con mucho interés. mi Furia 32 monta un Solé Mini-23. La referencia Solé de las bujías de incandescencia es 13127017. Alguien sabría la referencia en otras marcas, Mitsubishi, NGK, etc.? (será la misma que para el Mini 26?)Por otro lado, todavía no he conseguido desmontar las bujías. Los cabezales están a la vista con su cable que las une, pero insertar llave para desmontarlas no resulta nada fácil por el ángulo de ataque, alguien sabe si hace falta una herramienta especial, o es simplemente cuestión de ir probando? Duras están un rato. Agradezco y brindo de antemano.
        Sabeis cual es la ref del solemini 34?
        Socio de ANAVRE
          el Mini 23 tambien es base Mitsubishi, probablemente L3E busca por ahí.
          El 34, base Mitsubishi de cuatro cilindros ahi está más complicado. En el bloque motor probablemente venga la referencia. Creo que es el Mitsubishi K4D
          Editado por última vez por Bernardo II; 08/12/2022, 14:33:33.
            Curiosamente el manual para el Mini 23 es el mismo que para el Mini 34, no se muy bien que querrá decir eso, será que tienen la misma base supongo, aunque sean de 3 y cuatro cilindros
            Atentos los de de la serie K como el K4D los hay de tres y cuatro cilindros, sería casualidad que fueran el mismo motor. El 23 al ser de tres cilindros tendría que ser K3...algo, A, B. C, D, etc.
            Editado por última vez por Bernardo II; 08/12/2022, 21:15:10.
              Originalmente publicado por Hortichuelas Ver Mensaje
              Buenas! Si comprobé si la resistencia funcionaba, conecte con unas pinzas el negativo y el positivo a la bateria. Una de las bujías se puso al rojo en 1 segundo, la otra... ni calentaba! Estaba fundida. He cambiado las dos y "rasque" un poco la pintura de la lamina que lleva el positivo para mejorar el contacto. Conectar, dos golpes de motor de arranque de un par de segundos y.... motor roncando perfectamente!!!
              Gracias por vuestro interés!
              Creo que el Mini 23 lleva las mismas 5520 de Ngk. por si interesa a 12 € unidad...
              Saludos!
                Efectivamente el 34 es base mitshubisi K4.
                Socio de ANAVRE
