¿ donde drenan los imbornales en vuestro velero?
  • Vela ¿ donde drenan los imbornales en vuestro velero?
    hola,
    después de irme recuperando de la via de agua que tuve en verano, no paro de darle a la cabeza el tema de los bujeros del velerito, que tiene la friolera de 11 orificios por donde podria darse una via de agua (desde el WC a todo tipo de pasacascos, refrigeración, bocina, etc....).
    Lo que no entiendo porqué los desagües de los imbornales de la bañera salen por debajo de la línia de flotación, es decir en la obra viva. ¿Siempre és así en los veleros? Yo solo le he visto la panza en el varadero como aquel que dice al mio, no me he fijado en otros. ¿Como va este tema en vuestros veleros?.
    Los pasacascos de esos imbornales los dejo abiertos, por si llueve, pero si algun dia salta la brida de los tubos, diria yo que la via de agua la tendriamos seguro. Incluso si no recuerdo mal, algun barco se ha ido a pique si por un incendio los tubos se queman y empieza a entrar agua.
    La verdad no sé si esto es del diseño de los antiguos veleros (de los 70) o aún sigue así el tema, ya que tenerlos por encima de la línia de flotación tambien tendria sus pegas al navegar con mar, digo yo....
    La duda es de curiosidad, ni se me ocurre modificar este tema. El barco va a cumplir 40 añitos, y la via de agua fue por la bocina (prensaestopa) en mal estado.
    birras....
    Re: ¿ donde drenan los imbornales en vuestro velero?
    El mio es de los 80 y no tiene nada de eso, los invornalesvan en popa y son grandes, descargan por encima de la línea de flotación, son de unos 70 mm. Y son de inox solidarios al propio casco de fibra.
    El sistema es similar en el timón.
    El sistema que comentas lo he visto en algún nórdico.
    Editado por última vez por markuay; 19/12/2016, 21:57:38.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Barcos ingleses de los 80 con bañera cerrada suelen llevar dos imbornales en la parte delantera de la bañera que descargan por debajo de la línea de flotación
        Son así para que al navegar succionen y vacíen rápido.
          Los Puma tienen ese sistema. Hay que vigilar las mangueras de cuando en cuando por si se estropean.
            Los imbornales en el Nadir 28, desaguan junto con la pica, a un grifo de fondo, por debajo del nivel de flotación.
              tengo un CS33 canadianssaicraft del 82 y también están por debajo de la línea,y mi anterior barco era un elvstrom 1/2 ton fabricado en España y también estaba por debajo de la flotación,,,,,,yo también pienso que se les hace excesivos agujeros en la obra viva.
              Que bien lo estamos pasando !
                Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                Exacto, el mio és inglés y del 77 (en 2017 40 añitos el pequeñin ). Pues eso igual fue una tendencia...
                  Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                  Salvando las distancias por la eslora y edad, he mirado tu CS33 canadian, y curiosamente la bañera se parece bastante al mio Trapper 500, que en realidad está basado en el diseño del C&C 27 canadiense pero construido en Poole (Inglaterra).
                    En mi barco desaguan en la obra viva, pero son tubos de fibra laminados a los mamparos de hueco motor, sin grifos ni problemas de mantenimiento y es del 77.
                    A veces, con oleaje especialmente fuerte llega a salpicar un poco en el fondo de la bañera, pero solo con muy mala mar
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      En el mio, velero sueco, también es así, dos grifos de fondo grandes en poca de imbornales de la bañera, los taparla por lo mismo, no me gusta tener tantos agujeros en el casco
                      Tengo dudas por si algún día embarcó una ola... tendría que evacuar con bomba de sentina...
                      Aún estoy pensando que hacer...
                      Luego tengo toma de motor, desagüe de pica, toma de baño y desagüe de pica de baño
                      En total 6 grifos
                      Monto prensa seco
                        yo voy a probar el comentario de Piratacojo,navegando le hechare unos cubos de agua en la bañera imitando el volumen de agua de una ola y vere si hace su funcion,sino empezare a pensar cambios
                          Ya te lo han dicho. Pero si quieres estar mas seguro y es posible. Puedes enfibrar hasta linea de flotación al menos.
                            No hace falta echar agua, cuando navegas con algo de velocidad, notarás de oído como succionan los imbornales de la banda de sotavento, o a la que vayas escorado.
                              En mi Somo 27 drenan debajo de la línea de flotación. Son tubos enfibrados directamente entre la cubierta y la obra viva, sin pasacascos ni grifos. Me dijeron que mi Somo fue el último que se construyó, y en otros que he visto, supongo que construidos antes, los imbornales desaguan en el espejo de popa sobre la línea de flotación. ¿Sería una mejora la modificación del mío? Lo ignoro.
