No me pasa de 3.5 nudos
    Re: No me pasa de 3.5 nudos
    Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
    El neopreno que tengo es de 3 mm no se si me llegará pero por la ducha de agua caliente no tengo problema por que tengo agua caliente en el barco, así que sera cuestión de meterme en el agua y a limpiar.
    igual que el mío... aguanta sin problema...30 segundos de gritos al primer contacto... dos bajadas.... en los siguientes 3 minutos... una meada.... y otras dos bajadas mas.... nunca te habrás quedado tan satisfecho después de haberte ahorrado los 80 euros del izado
    Zheng He (1371-1435)
      Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
      La pregunta del millón.
      Casi tan popular como la de si la hélice con el motor apagado mejor fija o dejarla girar
      Yo cada vez que saco el barco (1 vez al año aprox) dejo la hélice y el eje con el bronce/inox a la vista (quito todo lo que tenga de pintura, imprimaciones y por supuesto verdín, caracolillo o lo que sea) y le doy un par de manos de imprimación (hay una de International en spray que se da muy bien y seca enseguida) y luego un par de manos de la patente habitual (en mi caso Micron de International). La misma que del doy al casco, autopulimentable.
      No dura eternamente, pero cuando saco el barco al cabo de un año o así suele estar bastante bien (y el casco impecable). Y repito el proceso.
      También es verdad que muevo el barco bastante.
      Edu
      El barco lo saco bastante y también le doy autopulimentable pero no a la hélice, este año le daré para prevenir, mal no le va hacer, y de paso probaré tambien el spray.
      Unas birras y buenos vientos
        ¿ Y digo yo, tanto cuesta suspender el barco y limpiar la helice? , lo digo porque igual el gripazo sale mas caro.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Respuesta: Re: No me pasa de 3.5 nudos
          Si tambien tienes un peto de neopreno de esos del decarton te lo pones debajo del neopreno de 3mm y el cambio se nota!
          ____/)_____
            Eso hago yo tambien, despues de probar muchas cosas, la conclusion es que lo que ensucia la helice es tener el barco parado.
            ahora pinto con la patente del casco y listo.
            Creo que mi problema fue que no se le dio nada y por eso está como está, en la próxima varada le daré tambien así evitaré en lo posible el carracolillo.
              80 euritos me pedían por izarlo 15 minutos, limpiarla mecánicamente y bajar... un 37 pies...
              ya te digo que me compensa el baño...
                Markuay lo del gripazo puede ser hasta peligroso jeje, pero como me falta un mes o mes y medio para la varada quizas no me meta y haga todo a la vez, lo tengo que pensar pues ahora con las fiestas no volveré al barco hasta mediados de Enero.
                  Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                  En mi puerto es menos de la mitad.
                    Creo que está claro lo que le pasa a la hélice por lo cual doy las gracias a todos los cofrades y que el tabernero sirva otros carajillos para seguir entrando en calor.
                    Doy por cerrado el hilo a no ser que algún cofrade tenga algo nuevo que aportar.
                    Un saludo a todos.
                      No se exactamente como será en tu zona, veo Coruña..., en las Rias Baixas despues de muchos años haciendo pruebas, no funciona NADA, buenos sí, el bañito como dice el cofrade como mucho cada tres meses suponiendo que mueves mucho el barco, si lo tienes parado un mes, garantizado mas de 3kg de mejillones (grandes)
                        Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                        Ostras!!!
                        Había el hilo del huevo, no se si era la clara o la yema con lo que se pintaba la hélice!
                        ____/)_____
                          Pues creo que este año está pasando bastante, estoy en Marina Coruña y a mi compañero de pantalan y cofrade de está maravillosa taberna también le pasa,
                          con los tyres kg. haremos unos al vapor que estan de muerte.
                            Re: Respuesta: Re: No me pasa de 3.5 nudos
                            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                            Ostras!!!
                            Eso, para las ostras cuanto tiempo necesitan
                              Es cierto que el domingo cuando subia de rpm que había vibraciones incluso sin llegar a subir a 2500 notaba en la caña las vibraciones cosa que antes nunca lo note.
                              Entonces la causa puede ser el caracolillo?, que me recomendais que haga aparte de limpiarla en la próxima varada que será en febrero darle alguna patente especifica a la hélice.
                              Limpiar y clara de huevo!!!
                                Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                                Ahaaa!
                                Con clara de huevo eh!
                                Cuenta, cuenta...
                                Ronsito añejo a tu salud Greisa!
                                ____/)_____
