Qué hacer cuando te roban en un varadero vigilado
  • Qué hacer cuando te roban en un varadero vigilado
    Buenas a todos y lo primero unas rondas a mi cuenta
    Por triste que sea, me gustaría saber si a alguien le a pasado algo como esto.
    Pedí el servicio de desarbolado de mi velero en un puerto de Girona a cargo de un hombre que a la par de mentiroso es un sinvergüenza. De momento no tengo intención de dar mas información, pero el caso es el siguiente:
    Pedí un servicio de desarbolado en el cual no pude estar presente y al día siguiente cual es mi sorpresa que ha desaparecido el transductor de viento (anemometro). Con un testigo a mi lado, este individuo me asegura que se hara cargo ya que ha ocurrido durante el servicio dado así como dentro de su recinto.
    Tras tres llamadas de caso omiso, me suelta que no se hacen cargo de lo que roben dentro de las instalaciones, tras decirme que si durante tres meses dándome largas.
    Que hacer con esto? ademas me dicen que aunque consiga un transductor de segundamano es probable que tenga que cambiar todo el sistema, ya que no suele coger la información y no es fácil de sustituir.
    Quiero comenzar un proceso de peso judicial, pero quiero saber si a alguien le a ocurrido algo semejante y como actuó.
    la impotencia de alguien así es exasperante.
    Siento la chapa, un saludo a todos y gracias de antemano.
    Re: Qué hacer cuando te roban en un varadero vigilado
    Cuanto siento lo que te ha pasado.
    Ese varadero tiene que tener un seguro que se haga cargo de sstas cuestiones y otras como accidentes, fuego, etc.
    El primer paso seria que un abogado les escriba una carta pidiendoles la poliza del seguro que tienen para dar el correspondiente parte y si no lo hacen en un plazo de 10 dias, por ejemplo, que pondras una denuncia.
    Asi veran que vas en serio.
    El problema son los costes que te puede acarrear la carta del abogado.
    Seguro que es lo que piensan, que por 500€ no vas a poner denuncia.
    Espero que consigas el nombre del seguro y su poliza de ese varadero.
    Por ultimo recurso te queda el nombrar quien es para que los demas sepamos donde nos metemos si vamos alli.
      Pues ami no me importaria nada que me dieras el nombre pues soy de la zona( yo me muevo por rosas y ampuriabrava) mas que nada por precaucion ,suerte en la reclamacion ¿ el es el dueño del varadero o solo una empresa que trabaja en la zona? Pusiste denuncia a la policia? Si tiene que acerse cargo un seguro te pediran la denuncia a la policia ,empieza por hay
        Para el primer paso no necesitas abogado.
        Un escrito relacionando los hechos acaecidos, ordenado cronologicamente y una propuesta de resolucion (en este caso que se hagan cargo de lo robado) con fecha limite para dar respuesta y actuacion a seguir en caso de negativa o no respuesta, lo envias por burofax y a esperar respuesta o vencimiento de fecha.
        Si cumplida esa fecha no hay respuesta por su parte, esa copia del burofax con el certificado de envio y el recibo de recepcion, al abogao.
          El Burofax tene que ser "certificado" y con acuse de recibo
            peroooo creo que tendrias de hacer una denuncia a los mossos de escuadra para acompañarla con toda la paperassa , te pueden decir que sin denuncia no hay demanda ,
            salutttt kiqu
            kiqu
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              salutttt kiqu
              No Kiqu, en realidad al cofrade no le han robado nada, a el solo le han extraviado parte de su material estando en las instalaciones del Varadero, sin presenciarlo no puede afirmarlo.
              Si es cierto que se ha producido un robo, es el propietario del establecimiento quien debe denunciarlo a la policia.
                Vaya tela, a ver si se le habra roto en el desarbolado y lo ha hecho desaparecer... menudo sinverguenza, pásalo por la quilla!
                suerte!
                  Por experiencia propia, yo te diria 1º- que siempre estes presente, que imagino que a partir de ahora lo estarás y 2º que si puedes te hagas tu el mantenimiento y reparaciones porque hay muy poco profesional. Lo hay pero es dificil encontrarlo.
                  un saludo
                    Conformate con la pataleta porque va a costar mas el collar que el perro...
                    un transductor te puede costar unos 350€ o menos dependiendo de la marca y si es de la misma marca no hay problemas de comunicacion, llegar a formalizar una demanda y llevarla a cabo te puede suponer mucho mas a parte de las molestias....que si denuncia, que si burofax, que si abogado....es una putada pero es lo que hay, yo me mosquearia mucho, le llamaria de todo pero me compraria el transductor y terminaria con el mal trago
                    SALUT
                      SALUT
                      Sí, esta gente precisamente es lo que busca.
                      Estoy cansado de dar el brazo a torcer, ya sea por burocracia, tiempo o dinero.
                      La justicia, debe hacerse, y para hacerse, debe buscarse.
                      Yo animo al cofrade ya que en mi caso, preferiría navegar sin equipo de viento a tragar este sapo y que el responsable se vaya de rosas.
                      Lo siento, pero estoy harto.
                        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                        Coincido con el cofrade Doctaton , aunque es mas fácil predicar que dar trigo, no se debe dejar que estos bandoleros modernos se salgan con la suya .
                        Yo si fuera usted , antes de empezar a gastar dinero en picapleitos ,aprovecharía la fuerza de internet para tratar de hacer entender a esa "empresa" , que tiene mucho mas que perder si no atiende su reclamación , que si le reponen lo extraviado .Antes de hacer publico el nombre , póngase en contacto con ellos y sutilmente , o no , le dice que o reponen el material , o se abrirán algunos foros dando cuenta de que tipo de sinvergüenzas son .
                        Un saludo y suerte con esos .
                        Miguel A.
                          Si tienes seguro a todo riesgo intentaría esa vía y que sea el seguro el que se la entienda con el sujeto.
                          De no ser así lo que dice el cofrade Touron puede ser efectivo.
                          En cualquier caso en estas situaciones el sofocón no te lo quita nadie, por experiencia
                            Solicitaste un servicio de desarbolado.El palo fue efectivamente retirado.veo contrario a toda lógica que el servicio contratado comportase,además,la guarda y custodia del palo y de los accesorios montados en el mismo.....
                              Supongo que al igual que si dejas un coche en el taller y desaparece la radio o el retrovisor, corregidme si me equivoco.
                              Si es así, como te dice el cófrade GMB, detalla en un folio los hechos cronológicamente, y se lo entregas bien por fax o en mano con plazo de respuesta.
                              Si no hay respuesta, o esta es negativa habrá que hacerlo por burofax con certificado de texto y acuse de recibo. Si solo remites un folio el coste no llegará a 40€.
                              Dales plazo, no más allá de 10 ó 15 días para responder.
                              Ya si todo esto resulta infructuoso, no te queda más remedio que ir al abogado.
                              Si tienes seguro a todo riesgo, parte y que los de tu compañía se las entiendan con el tipo del varadero. Si no es a todo riesgo, revisa la póliza para ver si lleva incluida las reclamaciones judiciales a terceros.
                              Suerte
