Mástil y obenques (geisha)
  • Vela Mástil y obenques (geisha)
    Buenas! Cerveza para todos
    Y ahora al grano... estoy con arreglos de un sumplat geisha que he comprado. Tras las reparaciones de casco me tocará poner el mástil, pero antes me tocará comprar algunas piezas que es a lo que vamos...
    El mástil mide 6.30, el barco 5.68 de eslora por 1.92 de manga. El problema es que cuando quitaron el mástil cortaron los obenques.
    Que debo de comprar? Que tamaño deben de tener los obenques. tensores? Stay, lo debería de cambiar ya de paso? Estas piezas las venden ya hechas o tengo que coprar los materiales sueltos y montarlo?
    Me podéis decir todo lo que debo de comprar antes de intentar montar el mástil. No quiero llevar el mástil hasta el puerto y que resulte que me faltan piezas.
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Mástil y obenques (geisha)
    Hola cofrade.
    Normalmente la jarcia se hace con terminales prensados. Los puedes hacer en una ferretería o tienda de naútica que tenga acastillaje. Primero necesitas saber el diámetro del cable, saca fotos de los anclajes de los obenques al mástil y de los cadenotes. Con eso (y la longitud total del obenque) te vas donde vayas a hacerlo y elegís los tensores y terminales.
    Tu barco debe llevar un par de obenques con cruceta y unos obenquillos.
    Para la longitud de los obenques y obenquillos demos paso a otro cofrade que sepa mas de estos asuntos.
    suerte
      En este caso, creo que lo mejor es que se lo encarges a un profesional. El te puede medir y calcular la longitud de los obenques. Te lo puede montar y ajustar. Asi aprovechas y pones toda la jarcia nueva y te olvidas de ella en los proximos 15 años.
      En este tipo de veleros, no puede ser muy caro. Supongo que el cable sera de 6 mm de diametro que no llega ni a 2,5 € el metro. Entre arraigos de palo y tensores no creo que te suba de 300€.
        Acuerdo totalmente!!!
        Para cuando le coges el punto a medir bien ajustar tensores etcétera has terminado. Eso sí para una próxima vez ya sabes cómo va perfectamente No es complicado, pero teniendo en cuenta que te estás pegando un currazo dejaría energías para los interiores y otras menesteres.
        Si necesitas alguna medida o foto me dices porque tengo aquí mismo un geisha que estoy a puntito de comprar... (Y mira que no debería no porque tiene un currelo del copón y no hace 6 meses que me he pegado la paliza y he cambiado la jarcia, obenques, drizas obra viva etc. y he puesto todo nuevo en mi actual barquito) El Compa con el que iba a adquirir un velerito se ha separado y me ha dejado abandonado.....
        Mucho ánimo, disfruto de ver tu entusiasmo y devoluciones con tu velerito
        Bon vent per Tutti!!!
        Editado por última vez por Itxasfree; 27/12/2016, 13:53:21.
          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
          Si compras un geisha mira que los tambuchos no estén llenos de agua, creo que al vendedor se le hundió de popa hace algun tiempo, y creo que hoy he debido de sacar más de 500 litros por los tambuchos... y lo que queda (no sé ni como podré sacarlo todo o limpiarlo porque no tengo buen acceso).
          Además está todo lleno de bolitas de porexpan.
            Joeeeer.... pero antes de comprarlo mirarías un poco no?
            Animo, evalua otros posibles desperfectos y haz un plan de trabajo!
              Le pedí a un conocido que me mirara el casco para asegurarme que no tuviera osmosis. Lo sacamos del agua y miramos el casco. El resto ya se veía que estaba totalmente descuidado.
              Tendré que poner un brico paso a paso desde el inicio. pero de momento me he dado un palizón limpiando y achicando (primero con la bomba, luego con una esponja metiendo el brazo por el tambucho) y está así...
