Lion 550 Adrenaline
  • Lion 550 Adrenaline
    Lion 550 Adrenaline de Unik Yachts.
    5.50m con muy buena pinta!
    Construcción en kit.
    Editado por última vez por Xinanhook; 16/05/2018, 16:58:54.
    ____/)_____
    Re: Lion 550 Adrenaline
    MBonito barco,me gustaria saber con que metodo se fijan las piezas.buena proa
      Respuesta: Lion 550 Adrenaline
      Saludos cofrade nadie,
      según comentan en la web, construcción con contrachapado fenólico y laminado con fibra de vidrio.
      Composite boat construction of waterproof plywood covered with glass.
      In this boat we decided to go a little further to use puzzles in design, now not only individual parts will meet in puzzle, but also all the details in the design of boats will be about 60 pieces will be assembled in a great 3D puzzle that will significantly reduce the time built yachts.
      Un puzzle!
      ____/)_____
        Originalmente publicado por nadie Ver Mensaje
        Todas las piezas se ensamblan como un rompecabezas, para cada parte hay un lugar para se y los recortes especiales se hacen en los detalles. Por lo tanto, todas las piezas se ensamblan rápidamente y fácilmente, la conexión se asegura pegando las piezas con la fibra de vidrio. Después de la asamblea, el casco del yate se pega al epoxy con la fibra de vidrio
        El proceso de construcción de un barco por un aficionado se describe aquí
        Construction trailer motor yachts with flybridge yacht racing, Adrenaline launched 550 Lion cutting CNC machined parts of the hull and plating.
          Un puzzle 3-D a lo grande...
            Sí, un rompecabezas 3D, cada una de las partes sólo se convierte exactamente en su lugar, después del montaje que sólo necesitan para pegar juntos epoxi
            Editado por última vez por Unik; 30/09/2017, 12:36:02.
              En el Reino Unido, se lanzó la construcción de otro barco en el proyecto Lion 550
              Describiré en detalle el proceso de construcción de un yate para publicar y fotos
              más información
                Varios días pasaron, la construcción del León 550 continúa, todos los marcos, el larguero lateral, la quilla vertical están instalados, la instalación del casco exterior del casco del yate comenzará pronto.
                  Buenas noticias sobre Lion 550. Hemos lanzado un lote de producción Lion 550, el primer barco se construirá pronto. Tiempo más cercano en que el barco estará disponible para ordenar en una forma totalmente tripulada.
                    En Gran Bretaña, la construcción del yate Lion 550 continúa, todos los diseños del casco están ensamblados, el vástago está instalado, la carcasa exterior está cosida en el cuerpo.
                    Las hojas de la cubierta exterior se instalan en el cuerpo, los bordes de las hojas se fijan con tornillos temporales y soleras de plástico, las juntas de las hojas se sellan con masilla.
                    más información
                      No escribí noticias durante mucho tiempo, hubo mucho trabajo, ahora se construyó el primer barco para el proyecto Lion 550, se hizo todo el equipo, ahora estamos pintando el casco del yate.
                        en cualquier caso, antes de montarlo comprobar que salga por la puerta
                          Muy conseguido el diseño, a falta de ver cómo navega.
                          Cuánto puede costar aproximadamente el suministro completo del 550 para construcción amateur?
                            Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                            Lion 550 ya se ha movido de una tienda a otra varias veces, así que el tamaño de las puertas no es un problema :-))))
                            Editado por última vez por Unik; 19/12/2018, 10:01:50.
                              Originalmente publicado por El Bujías Ver Mensaje
                              El costo depende de la calidad y el material de la madera contrachapada y del costo de entrega, pero estos costos pueden minimizarse si usted mismo corta el CNC.
